Tout ce qui a été posté par deathstroke
problème à chaud audi A3 8l 1.8i 125cv
deathstroke a répondu à un(e) sujet de matt56 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Quand j'avais acheté il y avait tout les codes de répertorier mais en Anglais alors bien sur n'heiste pas :icon_wink: -
Bonjour, Ayant un circuit clim vide car jai changé des joints et le condenseur, je voulais savoir comment mettre en pression le circuit et voir si il y une fuite. J'ai acheté un kit pour recharger et j'ai un compresseur d'air. Le kit : http://www.easyklima.com/p_758_klima_self_recharge_starterkit-r134a+gas.php
Salut, J'ai la meme 8L que toi. Pour tes bobines, avant d'acheter, demande a quelqu'un de se mettre au volant, et toi de ton côté tu regardes une par une tes tetes d'allumage sur chaque bougie. La personne au volant essaye de démarrer et toi tu regardes si il y a une etincelle, ensuite tu passes aux autres et ainsi de suite. Tu peux acheter ceci pour tes code defauts : http://www.ebay.fr/itm/U281-Vag-VW-Audi-Seat-Skoda-Can-Lecteur-Code-Erreur-Neuf-/151563695841?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2349e676e1 J'ai celui-là et il marche bien. -
silencieux intermédiaire 1l8 T 180cv quattro
deathstroke a répondu à un(e) sujet de JMRA3 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Non d'origine il avait monter un silenceiux centra lprévu pour un 1.8T ainsi que la carter d'huile. Je parle des references qui étaient inscris dessus. -
http://ifinterface.com/ Clic sur "Welcome" ensuite sur "free services" et "Carprog2" tu trouveras ta réference. La mienne est une import Allemagne et j'avais un carter d'huile du 1.8T avecc les silencieux du 1.8T. -
Changement amortisseur ?
deathstroke a répondu à un(e) sujet de deathstroke dans A3 8L - (1996 à 2003)
replay69 j'ai pas trouvé ton topic dsl :marcelpoire: -
Ok replay69 je regarde Oui afont90 c'est pour cela que je demande mais j'ai un doute sur une pièce en ferraille qui soi-disant ne se change pas -
Bonjour, Je dois changer mes amorto avant et je voudrais savoir, a part le ressort, quelle pièce changer obligatoirement ? Merci de toute aide
Problème refroidissement moteur, et ventilateur de clim
deathstroke a répondu à un(e) sujet de Gaetano19 dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai trouvé pour tester ce relais et c'est tout bête, il faut shunter le ventilateur comme pour tester le ventilo et on entend le relais collé si pas de bruit alors relais hs tout simplement ! :icon_lol: -
[Remplacement ]Silent Block De Train Arrière
deathstroke a répondu à un(e) sujet de Pixel69 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Si tu n'es pas sur de la ref, prends ceci : http://ifinterface.com/ Clique sur "Welcome" ensuite sur "Free Services" et apres "CarProg2" J'ai toujours commandé en prenant les references par ce site et no probleme, c'est un site a garder en marque-pages -
Problème montage echapppement
Est-ce que je coupe la partie de 60 pour que le silencieux arriere "tire" hors du chassis le silencieux central ou pas ? -
Ok merci je garde alors -
J'ai essayé de pousser mais rien n'y fait Oui j'ai 50.7 et le gros est a 59.5 mesuré avec un pied a coulisse, j'ai une fuite pas énorme mais assez, alors que j'ai blindé de pâte "holst" Mon véritable problème est le silencieux cenrtral qui ne touche plus le chassis. Et pour les tôles anti-chaleur vous en pensez quoi je peux les enlever ? -
temperature moteur A3 130chx 1.9L
deathstroke a répondu à un(e) sujet de milolu dans A3 8L - (1996 à 2003)
Tu peux prendre le calorstat sur le net comme marque valeo par contre ne prend pas sur le net les sondes prend chez Audi car moi j'ai fait la betise et mon thermocontact a duré 4 mois -
Bonjour, En voulant changer ma ligne complète, j'ai deux soucis de montage. 1°) Mon silencieux central touche le chassis et résonne a faible vitesse et au démarrage http://s3.archive-host.com/membres/images/156079172/DSC_0108.jpg 2°) La jonction entre les deux silencieux me parait pas bonne (fuite) http://s3.archive-host.com/membres/images/156079172/DSC_0107.jpg Mes questions sont : Est ce que la partie de diametre 60 entre les deux silencieux je peux la supprimer pour avoir deux diametre 50 et mettre un collier (oem Audi) ? Ce qui aura pour effet que le silencieux central ne touche plus le chassis ! Les toles calorifuges monté sur le chassis servent-elle a quelque chose ou je peux les supprimer ? Je me suis dit que l'echappement étais juste une histoire de tuyau, Pu..... c'est plus merdique que la mecanique moteur ! :mur:
Sur la mienne c'est un peu pareil, 90 au compteur et 94-95 sur le canal 49 et il me semble que l'aiguille est une valeur dite "polissée" et sur le canal est la vraie valeur. -
Ca marche. Moi j'ai garder l'ancien et je vais essayer de le tester et je reveiendrais pour faire un tuto sur ce fichu boitier. -
Voiture qui ne démarre plus
deathstroke a répondu à un(e) sujet de 2Bidouilleur dans A3 8L - (1996 à 2003)
+1 avec superjoss. Si tu peux ouvrir les bouchons (batterie ancienne generation) et qu'il quasi plus rien en liquide, elle est hs ! Démarrer avec des cables te fera juste fusiller l'autre batterie ! Un chargeur c'est mieux. http://entretien-voiture.comprendrechoisir.com/fiche/voir/178087/tester-une-batterie#step-2 -
Purge direction assistée ?
Derniere petite question, est ce que l'huile se change entierement ? Parce que la mienne n'est plus verte mais verte-marron(rouille) donc sis il y a moyen je rachète un bidon et je la change completement. -
ok je commence a comprendre le principe. Pour résumé : -Je laisse le bocal fermé ? -Je tourne 10 fois a droite et a gauche -Je le fais moteur tournant ? merci de votre aide -
Oui c'est aussi un nom qu'on lui donne. J'ai vu les deux noms quand je le recherchais. Par contre j'avais pas du tout trouvé de moyen de tester ce relais si tut trouve je suis preneur. Je l'avais changé par déduction. -
Ok l'huile sortira par ou ? Au niveau des vis de la cremaillere ou pas ? -
Ils appellent "Unité de commande de ventilation" comme plusieurs reference existent je l'avais démonté et acheté sur ebay. Par exemple : http://www.ebay.fr/itm/Lufter-Steuergerat-AUDI-A3-VW-Golf-4-1-8T-V5-1J0919506H-Luftersteuergerat-/181284370229?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a3563f735 -
Regarde du côté de ce relais : http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32296888654_1/New-Radiator-Coolant-font-b-Fan-b-font-font-b-Control-b-font-Unit-font-b.jpg Il se situe juste en dessous de la batterie. Moi ça venait de là. -
Bonjour, J'ai eu une fuite sur le contacteur de pression d'huile de ma pompe de direction assistée que j'ai pu réparer mais comme j'ai perdu beaucoup d'huile, des bulles d'air s'ont rentré directe dans la pompe. Je voulais savoir comment faire une bonne purge du sytème car sous Elsawin c'est pas clair. Merci de toute aide
