Tout ce qui a été posté par deathstroke
bouteille déshydratante a3 8l
deathstroke a répondu à un(e) sujet de cladys45 dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai changé beaucoup de choses de ma clim donc si tu as de la buée +1 avec Sm18 pour ton filtre habitacle, après si tu veux la changer percutes ta buse haute pression ton gaz va partir c'est dangereux si tu fumes a côté et pour l'histoire de l'environnement on s'en tapes des pseudos-arnaque des ecologistes tu changes ta bouteille et après tu refais le plein de gaz -
Pression à froid ( vase d'expansion)
deathstroke a répondu à un(e) sujet de Steph04 dans A3 8L - (1996 à 2003)
A mon avis, ta soupape de sécurité est hs je pense que tu es bon pour changer ton bocal. -
Pb démarrage à chaud et oscillation compte tour sur A3 1.8l i 1996
deathstroke a répondu à un(e) sujet de laumag dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, Je pense a la bobine d'allumage ou juste un faisceau qui est en cause. As-tu passé ta voiture au vag-com ? As-tu testé ta batterie ? -
Fuite d'air admission et perte de puissance
deathstroke a répondu à un(e) sujet de svman93 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, alors ce que tu as entouré c'est une soupape de sécurité, si il y a trop d'air elle en sort pour éviter que ta tubulure soit en permanence en pression. Pour les fuites d'air il y a des aerosols pour détécter les fuites vendus en magasin : http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/detecteur-de-fuites-de-gaz/f-11704390501-ora3564114000327.html?idOffre=5631796#mpos=8|mp As-tu verifier tous ton circuit d'air en partant de la calandre jusqu'au moteur ? Ton filtre a air est comment ? -
Soucis chauffage Audi A3 8L 1998
80 B4 Ne tkt pas tu ne me vexes pas, je n'ai jamais dis que je disais la vérité mais seulement mon opinion :icon_biggrin: :icon_wink: Par contre, je voudrais savoir moi aussi ce que c'est que le petit glaçon sur le cadran de clim ? -
Bien sûr toujours vérifier toutes les sondes qui peuvent couter qu'une dizaine d'euros parce que chez les concessionnaires quand ça touche au pulseur ils le changent entièrement. J'ai eu l'exemple sur la 206 de mes parents ou ça a couté 17€ sur ebay alors que peugeot voulait 360€ pour le pulseur :icon_wink: -
Oui normalement elle est derrière la console centrale et pour la sonde extérieure ça n'a pas eu d'importance pour la mienne car je ne l'ai même changé -
On dirait plutôt que la sonde de température intérieure est hs, a vérifier. Ensuite regarder sur le pulseur si il y a des sondes montée sur les moteurs des volets, c'est peut être elles en défaut. La mienne n'a pas de sonde température extérieure et mon chauffage marche très bien donc voir plutôt celle de l'habitacle. -
Disques arrières Audi A3 8L - Roulements intégrés?
deathstroke a répondu à un(e) sujet de Symone dans A3 8L - (1996 à 2003)
+1 je confirme les disques sont indépendants c'est si tu veux changer le moyeu que le roulement est intégré pas les disques. -
audi a3 1.6 essence 1998
deathstroke a répondu à un(e) sujet de lolo37600 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonsoir, Je confirme 8cv c'est beaucoup pour un 1.6 moi la mienne, un 1.8l a 9cv bizarre cette histoire ! -
Besoin d'aide Problème électrique a3 8L phase 2 de 2001
deathstroke a répondu à un(e) sujet de Alrick02 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Pour ça il faut démonter le cendrier (deux vis il me semble) et voir si il y a le support d'ampoule -
Oui moi la mienne a une lumiere qui éclaire en dessous l'ampoule est même fixé derrière le cendrier. -
+1 avec aslan Je pense le + simple est de démonter ta console centrale pour voir si ce câble n'est pas manquant quelque part ou sinon isole le avec du scotch d’électricien vu qu'il grille le fusible 14, ce câble est lié. Ensuite (le plus long) démonte ta garniture de porte pour voir le contacteur de porte comme dis aslan. Avant essaye avec la porte passager pour voir si cela s'eteins. Si tu fermes avec la centralisation a distance essaye aussi de fermer avec la clé dans le barillet. As-tu de la lumière sous le cendrier ? -
Salut, Tu as deux possibilités, soit tu as un mauvais contact derrière ton commodo de phare, soit un relais qui a grillé en position fermé. Pour le câble coupé, répares le vite par un domino pour le moment car en électricité auto rien qu'un fil qui touche un de la ferraille et cela peut te mettre la pagaille. -
Centralisation à distance ou pas ?!
deathstroke a répondu à un(e) sujet de Alexm27 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Non la coffre est independant des autres serrures ! Mais laz porte conducteur et passager ferme les autres portes ! -
Interrogations au sujet de mon A3 1.8 125ch
deathstroke a répondu à un(e) sujet de DB.RS dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai le même moteur que toi mais avec 160000 kms au compteur et franchement elle tourne encore nickel donc la tienne si point de vue méca elle est propre garde là surtout avec nombre de bornes car avec une polo tu peux tomber sur du n'importe quoi ! -
La mienne n'avait pas l'ouverture a distance, par contre avec la clé elle fermait toutes les portes et le coffre. J'ai acheté un boitier pour 50 € et maintenant elle l'a, le boitier fait office d'antenne. Le site ou je l'ai acheté a fermer mais ici tu peux en trouver : http://tntautotuning.com/store/fr/remote-central-locking-kit-keyless-entry-audi-a3-8l-8p-s3-tt.html -
Sonde temperature exterieur audi a3 8l
Sur le photo on voit bien le trou dans le pare-chocs c'est ici, la tienne a du tomber en roulant c'est tout -
Bague de centrage pour jantes ?
deathstroke a répondu à un(e) sujet de deathstroke dans A3 8L - (1996 à 2003)
Si j'ai ce bruit de roulement quand je les monte c'est soit les bagues pas adaptés soit les bagues trop vieilles ? -
Merci de vos aides. C'est des jantes universelles qui étaient montés sur une Golf mais 4 ou 5 je ne sais pas la version. Si c'est une golf 4, je n'ai pas besoin de cales vu le site que me donne Quentin0702. Y a t-il un danger si je n'en mets pas du tout ? -
Bonjour, J'ai acheté des jantes en occasion et le mec m'a refilé des bagues de centrages de ce type : http://www.origin-jantes.com/8818-thickbox_default/4-bagues-de-centrage-666mm-vers-571mm.jpg. Quand elle sont montées j'ai un bruit a l'avant comme si mes roulements étaient a changé mais mes roulements ont moins d'un an. Or le garagiste qui m'a monté les pneus m'a certifié qu'il faut les mettre. Je ne sais plus quoi pensé ?
Compresseur de clim fonctionnel mais ne démarre pas
deathstroke a répondu à un(e) sujet de Jean_Bob dans A3 8L - (1996 à 2003)
Si le circuit est a bonne pression et pas de fuite, je pense au capteur de pression qui est surement hs. -
Probleme demarrage, aucun voyants en mettant le contact , batterie bonne
deathstroke a répondu à un(e) sujet de rood dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, Je pense que c'est ton alternateur qui en train de lâcher. La batterie sert juste a démarrer ensuite quand tu roules c'est l'alternateur qui fournit le jus. Fais un test, démarre roule et essaye de tous allumer, phares, anti-brouillard, poste,etc... si tu remarques une baisse de tension c'est bien l'alternateur. -
Audi a 3 1.8t 150ch joint culasse hs
deathstroke a répondu à un(e) sujet de Davidlopes06 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Après avec un règle et une jauge de profondeur ça se contrôle la planéité d'une culasse, cela évite de débourser 400 €. Il suffit juste de trouver la tolérance maxi sur ce moteur. :icon_wink:
