deathstroke
Tout ce qui a été posté par deathstroke
  1. Non en fait le calorstat est indépendant il s'ouvre juste a cause de la température. Regarde si tu n'as pas de connecteur débranché et regarde si tes ventilos tourne.
  2. Faut tester tes durites du radiateur pour voir si le calorstat s'ouvre. Tu aurais pas une autre sonde ? Logiquement si ta temperature reste a 90°C, ce ne doit pas être le calorstat.
  3. Salut, c'est quoi comme moteur ? Quelle année ?
  4. De rien, perso moi je trouve que les problèmes electriques c'est le pire dans une voiture car déjà comme les faisceaux sont emmitouflés (cachés) c'est dur de remonter la panne. Après il me semble qu'il y a une "centralisation" electrique dans le montant de la porte conducteur, a tes pieds a gauche.
  5. Slt, Oui a force de manipuler le commodo un fil peut très bien aller toucher un autre démontes tes plastiques derriere le volant et regarde. Ce sera un début.
  6. Ah oui autant pour moi je voulais dire rose :marcelpoire: :icon_lol:
  7. Pour le moment j'ai pas de mayonnaise mais le liquide normalement vert avait viré + vers le marron.
  8. Bonjour, J'ai changé le radiateur et mis du ldr neuf fin juin 2015 mais là je me rends compte que mon a3 consomme du ldr. Une fuite ? non j'ai pas de traces sous la voiture. Joint de culasse ? Oui j'ai une petite fuite a l'arriere gauche. Merci de toute aide
  9. +1 avec Myck mais regarde aussi du côté des durites qui rentrent dans ton habitacle pour le chauffage
  10. Perso j'utilise celle-là : http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-ngk-2397-437109-686-p Elles sont préconisées pour le Moteurs AGN. Je viens de les commander. Selon la RTA : http://s3.archive-host.com/membres/images/156079172/audi.jpg
  11. J'ai pas encore eu le temps de faire ma vidange. Mes bougies ont max 45000 kms et la derniere vidange elles étaient encore nickel. Après oui effectivement la bobine et le faisceau est d'origine, changer le tout ne fera pas mal a la titine. Je vous tiens au courant, merci a vous
  12. En démontant les bougies, une par une, et on essaye de démarrer si il y a de l'étincelle c'est ok. Mais la je vais faire comme ceci : http://www.ngkntk.fr/fr/details-produits/faisceaux-dallumage/diagnostic/test-des-faisceaux-dallumage/
  13. NonAbba l'autre fois je l'avais inspecté et testé il était ok mais je vais encore le retester on ne sais jamais
  14. Oui quznd je vais faire la vidange je regaderais les bougies et les filtres
  15. Tu as quoi comme code défauts ?
  16. Merci de votre aide Derniere question On peut le changer comme ca ou il faut faire un coup de valise après ?
  17. Oui c'est ce que je craint !
  18. Ok merci mais je n'arrive pas a le trouver pour l'acheter que ce soit sure oscaro ou autre
  19. Bonjour, Je n'arrive pas a trouver le nom de ce capteur : Voir le Fichier : DSC_0018_-_copy2.jpg Je pense au capteur PMH. En fait j'ai une a3 qui broute beaucoup a froid et un peu a chaud. P.s : Pour info ce capteur est sur la droite de la culasse
  20. deathstroke
    tremblement
    Si ce serait ta boite cela vibrerait a tous les rapports. Je pense plutôt a un silentbloc
  21. deathstroke
    tremblement
    Salut, Tu as bien resserer les boulon du cardan au niveau du moyeu de la roue et les boulons de ta roue ?
  22. Salut, Pour voir si tu as une fuite achete un aerosol de ce type : http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/detecte-fuite-gaz-agree-gdf-aerosol-400ml/f-11704390501-auc2009954213656.html?idOffre=34543459#mpos=1|mp Si il y a fuite cela fera des bulles. Après on dirait aussi un bruit metallique, c'est peut-être une agrafe qui est tombée par exemple
  23. Parfait c'est mieux avec un meilleur shéma :marcelpoire: Par contre mon debitmètre et son connecteur son neuf. Je vois pas trop pourquoi j'ai "signal bas" ou a part la masse qui a cramé juste aud dessus des relais en dessous du volant (je l'ai remplacé a la vas-vite :icon_frown: )
  24. J'ai bien peur que mon moteur est un 1.8T modifier en 1.8L classique. Par exemple, le carter d'huile étais un pour un 1.8T et là ETKA me dis que les capteur d'air admission ne sont que pour les 1.8T. :mur: :mur: :mur:
  25. Bonjour, J'ai une A3 1.8L MOTEUR AGN J'ai toujours le défaut : 16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low P0112 - 35-00 - - Mais le problème est que je ne sais pas ou il est dans mon moteur ?
