Davidlopes06
À propos de Davidlopes06
  1. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour ma bobine du cylindre n2 a complètement exploser quand j'ai mit le comtact et griller le fusible 37 . J'avais deja eux un problème avec se fusible mais depuis plus rien :/
  3. Pas assez puissant le compresseur ? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  4. Le capteur pmh ce trouve derrière le filtre a huile . J'avais le mien hs la voiture démarré pas a chaud et caller tout le temp Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  5. Oui cest deja fait . Maintenant comme j'ai deja expliquer . Jai le fusible 37 15a qui saute tout le temp et la voiture demarre plus :/. Je sais pas a quoi il sert je trouve rien Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  6. J'ai le fusible 37 sauté jai regarde la fiche technique et cest marque" contact S(born 86) je trouve rien sur le net :/ Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  7. Merci . C'est quoi le fusible contact s (born 86) ? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour. J'ai mon fusible qui saute a chaque fois que je met le contact :/ avez vous une idée de ce que sa peu etre merci Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  9. j'ai passer un coup de vagcom après avoir caler a chaud et c'est bien le capteur impulsion vilebrequin en default :/
  10. problème resolu fusible hs , par-contre toujours le problème de calage a chaud et non démarrage a chaud :/, j'ai aussi toute les durite de dépression a changer et le reniflard d'huile :/
  11. Sa marche merci c'est bien un relais et pas un fusible ? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  12. Le demareur tourne mais démarre pas voyant esp allumer en permanace . Avant quand je m'étais les contact j'entendais la pompe a essence :/ Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  13. Sa demarre pas avec les pince je n'entend pas la pompe :/ pe etre un fusible je sais pas . Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  14. Je n'arrive plus a me connecter a la voiture justement . Je me demande si sa vien pas aussi de la batterie qui est decharcher Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  15. Bonjour . Aujourd'hui je démarre le moteur et 1 min apres le moteur c'est coupe et impossible de démarre, jai penser au capteur de pmh mais j'entend plus la pompe a carburant ce lancer quand en met le contact. J'ai aussi le voyant ESP allumer en permanace . Pouvez vous m'aider svp merci :) Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
