Davidlopes06
Tout ce qui a été posté par Davidlopes06
Bobine allumage explosée
Davidlopes06 a répondu à un(e) sujet de Davidlopes06 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Bonjour ma bobine du cylindre n2 a complètement exploser quand j'ai mit le comtact et griller le fusible 37 . J'avais deja eux un problème avec se fusible mais depuis plus rien :/
Pas assez puissant le compresseur ? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Probléme de démarrage trés aléatoire
Davidlopes06 a répondu à un(e) sujet de Chuba dans A3 8L - (1996 à 2003)
Le capteur pmh ce trouve derrière le filtre a huile . J'avais le mien hs la voiture démarré pas a chaud et caller tout le temp Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Fusible 28 pompe essence qui saute
Oui cest deja fait . Maintenant comme j'ai deja expliquer . Jai le fusible 37 15a qui saute tout le temp et la voiture demarre plus :/. Je sais pas a quoi il sert je trouve rien Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
J'ai le fusible 37 sauté jai regarde la fiche technique et cest marque" contact S(born 86) je trouve rien sur le net :/ Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Merci . C'est quoi le fusible contact s (born 86) ? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Bonjour. J'ai mon fusible qui saute a chaque fois que je met le contact :/ avez vous une idée de ce que sa peu etre merci Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Probleme demarrage audi a3 1.8t 150 AUM
j'ai passer un coup de vagcom après avoir caler a chaud et c'est bien le capteur impulsion vilebrequin en default :/ -
problème resolu fusible hs , par-contre toujours le problème de calage a chaud et non démarrage a chaud :/, j'ai aussi toute les durite de dépression a changer et le reniflard d'huile :/ -
Sa marche merci c'est bien un relais et pas un fusible ? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Le demareur tourne mais démarre pas voyant esp allumer en permanace . Avant quand je m'étais les contact j'entendais la pompe a essence :/ Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Sa demarre pas avec les pince je n'entend pas la pompe :/ pe etre un fusible je sais pas . Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Je n'arrive plus a me connecter a la voiture justement . Je me demande si sa vien pas aussi de la batterie qui est decharcher Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Bonjour . Aujourd'hui je démarre le moteur et 1 min apres le moteur c'est coupe et impossible de démarre, jai penser au capteur de pmh mais j'entend plus la pompe a carburant ce lancer quand en met le contact. J'ai aussi le voyant ESP allumer en permanace . Pouvez vous m'aider svp merci :) Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Probleme Audi a3 1.8t 150 ch
Merci yannik Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Bonsoir a tous quel'qun sais comment s' apelle le raccord sur la photo.. jai aussi un probleme de ralenti et de demmarage a chaud . Sa pourrais etre le capteur pmh pouvais vous me montre ou il ce trouve ? Merci de votre aide Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
[Restauration] Audi A3 1.8t AUM
Merci c'est gentil. Oui je suis de grasse [emoji14] Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk -
Tant mieux . j'attends davoir un peu de sous pour acheter le kit distribution avec pompe a eau et tout se qui manque [emoji14] Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk -
Merci [emoji13] javais peur de pas trouver. J'ai un joint avec 3 trou 3 je prend le meme alors ? Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk -
Bonjour . Culasse surfacer . Le pro ma dit que il a rectifié de 0.28 centième . Comment choisir son joint de culasse par raport a se qu'il a enlever ? Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk -
Oui problème jai perssone pour m'aider a changer le moteur et encore moin les moyen . :/ Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk -
Oui lol jai apeller un pro il ma dit sa peut monter facil a plus de 700 rectification de la culasse complete :/ Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk -
Oui le le bas moteur n'as rien a première vue . Parcontre questions , puis je monter les meme boulon de culasse ou faux les changer ? Pour les soupapes est que il doit pas avoir de jeu dans les guide de soupapes ? Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk -
Merci les gars . En effet beaucoup de flotte meme dans l'huile jamais vue autant d'eau dans un moteur lol Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk
