Tout ce qui a été posté par audia6v6
[Fiche technique] Faisceau AUDI système Bose
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de Djlio dans Electricité / Electronique
voici le schémas du système bose pour audi j'espère que cela vous aidera -
pour commencer le matos qu'il faut a gauche fiche RCA ,a droite fiche banane on va commencer par la connection des cables de hp dénuder le cable sur 1 cm étammage du cable pose des fiches bananes confection des RCA cosse et gaine themo de 8mm dénudage de la première gaine sur 1 cm mise en place avant soudure de la gaine thermo et fiche mise en place du cable sur la fiche soudure du fil intérieur couper le morceau de fil de masse a 3mm de la fiche aprés soudure de la masse, sertissage de l'extrémité de la fiche sur le cable,mise place de la gaine thermo gaine thermo rétractée petite recommendation au miveau soudure l'aissez bien chauffer le fer à souder chauffer la pièce la plus épaisse en premiere,puis les deux pièces faire couler l'étain sur les pièces ,celle ci doit couler comme de l'eau sur les deux pièces "ne pas faire un paté" une fois finie la soudure doit être brillante et non mat voila l'travail ______________________ juste pour le plaisir si un modo peut le mettre en pinned merci
[NORD-EST] RDV mensuel : Dimanche 13 Avril 2014
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de LaurentMetz dans Les Manifestations
non je viens de bourg d'oisans -
moi je vais essayer de venir avec une AUDI A6 V6 2.5 TDI 180 CH QUATTRO BREAK -
voici quelques codes defauts
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de audia6v6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ok je le fait c'est fait -
Assurance compétitive pour RS6?
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de christophe813 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
je vient de faire un devis sur amagiz et il n'assure pas ce genre de véhicule, j’essaie autre assurance, si vous avez des conseils je suis preneurs merci il y as CM prestige qui assure que des voitures de prestige, j'ai fait une demande j'attends -
lol tu as dit plus haut que tu allais te renseigner avec l'auteur de la vidéo alors ça à donner quoi?
bonjour qui put me dire ou acheter ses vérins à ouverture électrique svp merci
PHOTOS RS6 V10 (C6) 😍
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de popoff dans S6 C6 V10 / RS 6 C6 V10 / RS 6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
ma prochaine voiture es une RS6 regarder ça course entre RS6 et XR-10 -
réglage pompe injection avec vag.com
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de snap66 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
ok merci personne ne connait ou ne sais ou je peut trouver les valeurs d'origine merci -
qui peut me dire pour un V6 ou je peut avoir les réglages d'origine car j'ai une légère surconsommation souvent elle démarre du premier coup mais des fois je doit la démarrer 2 a 3 fois et une fumé bleu sort un peut merci -
Capote Audi 80
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de rico31 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
tu les étudies comment? qui peut me dire quel matériel il me faut pour reprogrammer ou réparer les calculateurs (moteur, abs, pompe etc..........) merci -
problème démarrage audi a6 c5 après changement pompe a injection
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de antoaudi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
sinon tu recode ta clef et ton anti-démarrage avec le vag-com ce que tu ait tu éfface tout les codes défauts et tu fait un nouveau diagnostique et tu verra si cela revient -
vue wue burny ne me répond pas qui peut me dire d’où vient le problème stp merci
Voyant pression d'huile clignote
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de Remi34 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu doit vérifié les 3 capteurs: - capteur niveau d'huile - capteur température d'huile - capteur de pression d’huile -
lorsque tu la passe au vag-com il se peut que ce soit aussi ton capteur d'huile moi ça met arrivée passe la au VAG-COM et dit nous ce qu'il t'affiche ok -
changement optique sur a6
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
sinon tu achète des kits xénons ou tu change aussi tes phares va voir ça : http://forums.audipassion.com/topic/149896-audi-a6-v6-25-tdi-180-ch-quattro-break-bva/page__st__280 -
AUDI A6 V6 2.5 TDI 180 CH QUATTRO BREAK BVA
non attend de voir le kit carrosserie qui va venir t tu comprendra que les baguettes de allroad ne sert à rien :) mike écoute le bruit de ma voiture et après que j'aurais enlever le silencieux avant tu verra la différence : -
voila comme promit le bruit de mon audi 2 vidéos pour vous -
voici deux vidéo a voir absolument: a mourir de rire incendie du tunnel du mont blanc durée 50 min a voir absolument: https://www.youtube.com/watch?v=yjrhsGknp98 faite passer cette vidéo -
lol pourquoi tu dit ça? n'oubliez pas de voter pour la vidéo merci -
oui le bruit j’étais a l'intérieur j'ai demander a un ami de me filmer pendant que je vais faire des accélérations allez voir la nouvelle vidéo : -
voici la nouvelle vdéo : -
burny tu peut me dire d'ou vient le problème stp merci
