audia6v6
Tout ce qui a été posté par audia6v6
  1. J'ai changer la pompe, et la après avoir fait un scan, mes fenêtres ne s'ouvre plus et lorsque je met la première il me met à l'oridnateur comme si mes porte sont ouverte alors que tout es fermé, et je n'aie plus aucun éclairage ni interieur, ni au niveau des portes, et sinon elle se verrouille très bien des que le véhicule avance. pourquoi? Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D33 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 05680 6 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 01562 - Porte AR D 59-00 - ne se déverrouille pas 01559 - Porte du conducteur 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» et pour l'abs c'est quoi le problème? Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D46 Codage: 06257 No. Atelier: WSC 05680 1 Code défaut trouvé 18256 - Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur P1848 - 35-00 - - et c'est quoi ce problème de la clim? Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 K Pièce: A6-Klimavollautomat D64 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 1 Code défaut trouvé 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent ou se trouve cette pièce pour la changer?, pourtant ma clim marche très bien !
  2. bonjour je viens de faire un scan du véhicule et j'ai certaine problème pouvez vous m'aider en me disant quel pièce es en defaut et que dois-je changer merci Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 294340km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D46 Codage: 06257 No. Atelier: WSC 05680 1 Code défaut trouvé 18256 - Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur P1848 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 K Pièce: A6-Klimavollautomat D64 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 1 Code défaut trouvé 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D33 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 05680 6 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 01562 - Porte AR D 59-00 - ne se déverrouille pas 01559 - Porte du conducteur 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00006 No. Atelier: WSC 02325 2 Codes défaut trouvés 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 35-00 - - 00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse -------------------------------------------------------------------------------
  3. annulée merci
  4. NON j'ai changer la pop dans le réservoir et même le relais et elle ne démarre toujours pas PS pour french et francois pour le canada ces un projet et ces toujours en étude et pour la RS6 en fin d'année si tout va bien
  5. salut francois ce qui fait que mon véhicule ne démarre plus c'est pas à cause de la pompe mais de ce nouveau défaut: 01268 - Régulateur de débit (N146) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent car le défaut de la pope je les toujours et cela ne m'empercher pas de rouler correctement alors d'autre idée svp merci?
  6. bonjour à tous mon véhicules ne démarre plus et voici le défaut qui ressort: 00575 - Pression de la tubulure d´admission 11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent 01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399) 16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent 01268 - Régulateur de débit (N146) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent que faire pour réparer ça urgent svp besoin de mon véhicule pour aller au boulot merci
  7. As tu fait une mis a jour du GPS, parce que cela m'était déjà arrivez la mise à jour n'avait pas était faite !
  8. audia6v6
    j527
    ok je t'envoie un mp ok
  9. audia6v6
    j527
    jcmécano remet moi ici le rapport stp merci ça peut être ce problème là aussi : 1 Code défaut trouvé 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 si tu me dit le J527 c'est que ces tons calculateurs qui as un problème
  10. audia6v6
    j527
    merci à toi jcmécno
  11. audia6v6
    j527
    j'ai remarquez plutôt que de me faire tous des remarques sur ma façon d'écrire, aidez celui qui as ouvert le topic pour un problème, sinon jcmécano cela te coûte moins cher et tu as le même résultat que chez audi, et en fonction du résultat on saura quel s le problème exactement car la ton soucis est trop vague sur ton problème voilà
  12. audia6v6
    j527
    ok alors fait attention aussi à tes mots (recarder) tu veut dire "regarder" jcmécano passe ta voiture au vagcom avant tout et la tu saura exactement d'où vent le problème
  13. audia6v6
    j527
    jcmécano tu la passer au vagcom ou pas?
  14. audia6v6
    j527
    tu la passé au vagcom pour savoir les codes défauts exactement jcmecano illisible tu plaisante la cyrill
  15. audia6v6
    j527
    a sont problème de colonne pour le + après contact, lie avan de me demande, sont problème es lié à sa colonne de direction le j527 ça doit être le module
  16. audia6v6
    j527
    est-ce-que tu as ces deux défauts là? 2 Codes défaut trouvés 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 142 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.01.01 Temps: 00:00:00 00576 - Borne 15 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 142 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.01.01 Temps: 00:00:00
  17. moi j'ai acheter ça pour 4€ http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121074939507&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648 la coque complète nikel :MdrDevil:
  18. bonjour j'ai regarder les motorisations il manque le v6 2.5 tdi merci
  19. tu veux modifié la vitesse de tes clignotants?
  20. oui c'est normal il faut mettre des résistances il y as déjà un pot que j'ai fait sur ce problème là voici un schémas pour les feux a led
  21. j'ai pas compris en quoi cela consiste exactement
