Je viens d'acheter un volant à méplat pour remplacer le miens (multifonction, mais tout rond).
J'aimerais savoir comment procéder pour changer de volant sans déclencher l'airbag de l'ancien, et remonter le nouveau sans qu'il y ai de problème.
D'après ce que j'ai compris, normalement c'est plug & play, mais je ne trouve pas de marche à suivre pour ne pas faire n'importe-quoi. :bigsmile:
avant tout il faut débrancher la batterie je pense pour éviter de faire exploser l'airbag, ensuite c'est bien plug and play, il faut te lancer et y aller à tâtons pour le remettre dans l'axe avec les roues...
Elchapo : je sais que tu as fait l'opération sur ta voiture. Le résultat parait plus que satisfaisant. :bigthumbup:
Est-ce que tu pourrais me dire :
- comment tu as fait pour démonter l'ancien volant ?
- y-a-t'il un processus à respecter pour brancher le nouvel airbag sans risquer de le déclencher ?
Modifié par nico2fast
1- débrancher la batterie 15mn avant intervention
2- Enlever les 2 capuchons sur le dos du volant coté colonne de direction
3- enlever les 2 vis
4- tirer le bloc klaxon airbag
5- Enlever le connecteur airbag > colonne
6- Enlever la vis centrale du volant en regardant les 2 repères volant / colonne
7- enlever le volant
8- Remettre le nouveau volant
etc...
Il faut un passage au VAG-COM pour activer le multi fonctions et un nouveau câble qui remplace celui de l'airbag pour connecter le multi fonctions
:coucou:
Comme j'avais dèjà un volant multifonction : il n'y a pas besoin de passage au VAG-COM, si ?
Volant changé sans aucun problème en 10 min - par Franck (KSF) - :bigsmile:
Tout fonctionne bien : klaxon, commandes radio, commandes vocales et quand je le tourne : ça tourne même les roues !!!
Bref, je suis ravi de mon nouveau volant :malelovies:
L'ancien est donc à vendre...
http://forums.audipassion.com/topic/99885-volant-multifonctions-airbag-tres-bon-etat/
Grave : ça me fait une nouvelle voiture pour pas trop cher :bigsmile:
