Lors d'une intervention sur ma S4 2001 (voir post S4 2001 Moteur HS), le mecano s'est aperçu que le capteur ABS de la roue avant gauche était HS. Le capteur a été complétement "mangé" par l'anneau qui aurait été mal remonté suite à un démontage précédent.
=> En première remarque : compte tenu de l'aspect du capteur, il est très surprenant qu'il envoyait les bonnes infos au controleur ABS qui pourtant n'indiquait aucune erreur au diag et fonctionnait correctement.
L'anneau et le capteur ont été changés.
Suite à ce changement, le problème suivant est apparu : Systématiquement lors du freinage, l'ABS se déclenche lorsque la vitesse arrive vers 10 Km/h.
=> Aucune trace de problème dans le diag dans un premier temps. Des erreurs sont apparues à la suite d'une serie de freinages de test :
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
=> Le diagnostic d'un mecanicien qui a passé l'outil de diag : Le probleme vient de la centrale electronique qui doit être remplacée.
N'étant pas d'accord avec ce diag, je n'ai pas donné suite et j'ai décidé de jeter un coup d'oeil (bien que n'étant pas spécialiste).
Il se trouve que le capteur ABS se retire sans outil de son emplacement.
Le capteur avant gauche qui venait d'etre changé laissait apparaitre des traces de frottement à son extrémité probablement à cause du contact avec l'anneau. Un peu de limaille était "collée" sur le capteur. Un coup de soufflette dans l'emplacement a retiré également un tout petit peu de limaille.
Un test de freinage indique que probleme subsite.
Le capteur avant droit laissait apparaitre des fortes traces d'usure à son extremité. la couche de metal de l'extremité est presque complétement limée. Le coup de soufllette dans l'emplacement fait sortir des petits morceaux de métal et de crasse.
Le probleme est résolu (et l'ABS continue a fonctionner ;-)
=> Il est peut être trop tôt pour considérer que le diag du mécanicien est erroné (le mot est faible) mais si le problème revient, je ne manquerai pas de vous en faire part.
=> Il est a noter que le diag indiquait un signal défaillant à gauche alors que le probleme venait de la droite
A bientôt
Modifié par benbe78
