voila ma femme me dit que depuis hier la voiture "bbeep" toutes les 1 mn-
ce matin je prends "titine" , rien à l'ODB, effectivement passé dix minutes un beep se fait regulièrement entendre via les enceintes de l'autoradio
rien ne s'affiche sur l'ODB-
j'ai appuyé sur la fonction check pour faire défiler le menu rien: sinon ce truc que j'avais jamaisvu avant: un rond avec kmh et le chiffre 1
j'ai cherché sur le forum c'est le limiteur de vitesse- OK
le souci c'est que le beep se fait aussi entendre à l'arrêt- si vous avez une idée car moi je sèche :coucou:
faut rester appuyer sur le bouton jusqu'a ce qu'à l'affichage le sigle soit barré par deux traits obliques. Et normalement y'a plus le beeeeppp!!!
Modifié par tchiko
En faite tout simple toi ou ta femme avez pre régler une vitesse a ne pas dépasser auquel cas la voiture émet un bip pour te prévenir que vous êtes passer au dela de celle pour laquelle elle a êtes bloquée. Regarde dans ton guide tu retrouvera la manip pour le mettre et l'enlever
ma femme certainement.... :bigthumbup: alors question : pourquoi BEEP t-il a l'arrêt?
ODB d'origine ou retrofit ?
As tu essayé en roulant de l'activer et de le desactiver ?
Invité ludoboy
c'est que tu roules pas assez vite :bigsmile:
j'ai trouvé....c'est la touche TP de l'autoradio qui était active :bigsmile:
