tchiko
Tout ce qui a été posté par tchiko
Boitier confort A4 B6 2002 chessis 2001
tchiko a répondu à un(e) sujet de sablaireau dans Electricité / Electronique
T'en dire plus à propos de quoi? Concernant les photos il faudrait retrouver les explications que j'avais indiquées dans un post mais je ne sais pas comment faire une recherche sur ce forum. -
Pour le module confort A4 b6 2001 j'avais fait un post sur le démontage du module mais je ne le retrouve plus, voila une photo (il est sous le siege conducteur): -
Pour la correspondance des lettres c'est avec ETKA. -
problem éléctronique a4 b6 de 2001
tchiko a répondu à un(e) sujet de adel111 dans Electricité / Electronique
Bonjour, Tu peux être plus clair? Quel est la référence complete du boitier avant et après changement? -
regarde si au niveau du hayon là où se trouve le passage de cable: un fil n'est pas coupé.
URGENT probleme d'alimentation electrique d'habitacle
tchiko a répondu à un(e) sujet de kioo51 dans Electricité / Electronique
normalement tu dois reprogrammer les clés ca peu venir de là: à faire avec vag com. Mais avant il faut vérifier pourquoi tu n'arrives pas à accéder au module confort. T'as vérifié les branchements? -
panne demarrage A4 B6 TDI 130
tchiko a répondu à un(e) sujet de B5B6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est peut être un relais qui est HS. Regarde sous le volant, il y a un cache (il va jusqu'au pédales) qu'il faut retirer et regarde les relais. -
probleme admission d'air aidez moi please
tchiko a répondu à un(e) sujet de ttorion dans Electricité / Electronique
T'auras forcément une meilleure combustion et tu vas retrouver plus de puissance. Pour la référence démonte le débit mètre et regarde la référence qu'il y a dessus ensuite tu la compares à celle qu'il y a sur oscaro. -
Moi j'ai une A4 B6
Bonjour, Comment savoir si on a ou pas le systeme bose dans son véhicule? Véhicule: audi A4 1.9 130 pack de 2001. Merci,
interrupteur de leve vitres
tchiko a répondu à un(e) sujet de slm33 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
non pas trop chero chez AUDI: compter environ 25 euros TTC pour le coté conducteur (pas de leves vitres arrières)pour l'option 4 vitres electriques ca doit etre de 60 euros environ. Pour le changer pas trop complexe faut retirer l'habillage de la portiere et retirer la poignée. -
voyants esp et préchauffe allumés sur l'autoroute
tchiko a répondu à un(e) sujet de tom2matt dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
t'as ce genre de défauts (esp + prechauffage) au tdb qd par exemple le contacteur de frein est HS ou alors qd les ampoules de feu de stop sont mortent mais avec en plus une perte de puissance...jamais vu ca. -
Module confort deffectueux
tchiko a répondu à un(e) sujet de Francky21 dans Electricité / Electronique
pour le module si vraiment c'est lui je te conseille de le chopper sur le net (genre site de vente aux encheres) pour la reprogrammation des cles rien de bien compliqué avec VAG COM. utilise deja vag com pour verifier que tu n'as pas de codes defauts. -
verifie tout: le n° 2, 22, 23, 24 et 38 et aussi les fusibles thermiques : S280 et S37 ils se trouvent sous le volant (suffit de retirer le cache) Pour moi je pencherais plus pour le fusible thermique S37 ou alors un (des) cable(s) de coupé(s) dans le passage de porte (le cable rouge et blanc ou le cable marron) -
probleme porte cote conducteur
tchiko a répondu à un(e) sujet de miou dans Electricité / Electronique
c'est le contacteur de porte conducteur au niveau de la serrure qui doit être défectueu. -
pour le module confort c'est l'adresse 46: regarde a quoi correspond ton défaut. Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386): peut etre le fusible qui est HS ou alors un cable d'alimentation du module J386 qui est coupé dans le passage de porte. PS: as tu effacé tous les défauts présents avant de refaire un scan via vagcom? -
avec les infos que tu donnes: audi A4 de 2002 ref module confort: 8E0959433AC je peux te dire que ceux qui sont compatibles ce sont les: 8E0959433 AC, AL et AJ. Mais quel est ton probleme exactement? -
Montage Ordinateur de Bord et régulateur de vitesse
tchiko a répondu à un(e) sujet de Mac Lane dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ok pour le régulateur avec calculateur qui se termine par la lettre J -
reprogramation moteur: on me la refuse ?
tchiko a répondu à un(e) sujet de Sombry dans Electricité / Electronique
Pour faire une comparaison: Il vaut mieux commencer à faire du sport à 15 ans qu'à 45 ans. C'est pas parce que tu t'es ménagé jusqu'à l'age de 45 ans que tu peux attaquer tout de suite un 5 000 mètres et en faire jusqu'à ta mort. -
cherche garage sur Aix en provence
tchiko a répondu à un(e) sujet de audi s3 92 dans Concessionnaires Audi - Sud-Est - Monaco
Juste pour dire que ODICEE à Aix la Pioline même si ils font peut être du bon boulot ils vous le facture très très chéro! Leur agenda est toujours plein, jamais de place donc pour les pannes au quotidien faut pas compter sur eux c'est d'office sur RdV.....dans 2 mois! En ce qui concerne la concession à Pertuis à mon avis elle est à éviter. -
j'a irien de tout ça. Le reste est sous mon pseudo dans la fiche à gauche. -
Bonjour, je voulais savoir si je pouvais installer le régulateur de vitesse sur mon A4 qui a un calculateur qui se termine par le lettre J? Merci pour votre aide. -
Ou<se trouve le module J393 : Convenience system central control unit
tchiko a répondu à un(e) sujet de tchiko dans Electricité / Electronique
as tu le logiciel ETKA? -
Changement du module central electronics (09) sur A3 sportback
tchiko a répondu à un(e) sujet de cybercap dans Electricité / Electronique
A mon avis si c'est comme sur une A4. Ce qui se trouve sous le siege conducteur , sous le tapis c'est le module confort. Le module électrique se trouve en principe sous la colonne de direction (il suffit de retirer le cache et tu accedes aux branchements électriques et autres fusibles ou relais + le fameux module electronique
