Bonjour à tous,
Voilà, j'ai une audi A4 Avant B7 et j' ai le voyant TPMS qui reste allumé sans arrêt.
J'ai fait un changement de roue dans le menu de l'ordinateur de bord : phase d'adaptation OK
J'ai remémorisé les pressions de pneus : OK.
Lorsque je coupe le contact et redémarre le moteur : Voyant Check : OK.
Je roule environ 10 minutes et hop, le TPMS se rallume puis bip à chaque redémmarrage.
Mes pressions de pneus sont OK.
Sais plus quoi faire !
HELP !
(Il y a aussi un menu de réinitialisation dans le BNS 5.0, mais sans succès non plus ).
A vrai dire c'est pas évident ton problême peut être une valve qui marche plus :unsure:
FRED
OK merci FRED.
Donc je pense que vais devoir aller chez AUDI.
J'ai simplement peur de payer une intervention et que le
défaut revienne par la suite.
Pas moyen de tester le bon fonctionnement des capteurs ou au moins de savoir de quelle
roue ça vient ?
Je ne peut pas plus t'aider je ne connais pas assez le systéme :unsure:
FRED
je pense que c' est un capteur qui ne fonctionne plus , car si tu roules avec une roue de secours durant plus de dix minutes ( environ) , tu as la meme chose et lorsque tu remets ta roue d' origine et que tu fais la réinitialisation , tout redevient normale.... :rolleyes:
moi j' ai changé de jantes ( s5 18 pouces) et je n' ai pas mis de capteurs, donc je roule avec le message TPMS en permanence.... :furious: savez vous si on peut le désactiver ? ( Via VAGCOM ou autre chose)
J'ai le même problème.
A chaque demarrage, le "BIP" et le voyant TPMS qui monopolise l'écran du haut entre les compteurs !!!!
LPS 88
