J'ai posté dans la partie tt, mais aprés quelques recherches il me semble que dans cette partie ça soit plus approprié.
Alors voilà le problème.
Le plafonnier s'allume très rarement...
Est-ce un faux contact ou un pb plus conséquent.
Sur conseil de "mystique", ce problème a déjà été évoqué.
merci de votre aide
:bigthumbup:
Je tenais à préciser ma demande suite à quelques investigations.
Donc, en plus du plafonnier, il y a:
- les lampes de lecture.
- une lampe d'éclairage dans le coffre (sur la gauche).
- les lampes des pare-soleil.
Merci d'avance.
:coucou:
Question bête: Tu as regardé le fusible?
Je ne sais même pas où ils se trouvent.
désolé je suis un bleu en voiture....
la notice m'aide un peu, j'y vais de ce pas vérifier les fusibles...enfin jeter un oeil.
Les fusibles se trouvent à gauche quand la porte de ton TT est ouverte, il faut déclipser le cache , qui est à gauche du tableau de bord, avec un tournevis plat..
en suivant le manuel, j'ai pû ouvrir le boitier à fusibles.
Le plan étant noté en allemand, j'ai regardé la notice française, et le listing des affectations de fusibles ne se référe pas à l'éclairage.
Je me trompe?
P259 de mon manuel, il est indiqué que le fusible n° 14 est dédié aux: Plafonniers, lampes de lecture et verrouillage central
il s'agit d'un manuel photocopié pour moi je n'ai que 180 pages....
Sinon pour te rejoindre moi le fusible 14 c'est le verrouillage central....
tu en penses quoi?
elle fonctionne la centralisation ??? c'est un TT1 ?
je pense que c'est celui-là.(le fusible) si ça fonctionne ça veut dire que ton problème ne vient pas de là, sinon change le.....
tiens moi au jus...
La centralisation marche....c'est bien celà qui me dérange...
Je vais tout de même essayer de le changer pour être sur.
Par ailleurs, un fusible fonctionne ou ne fonctionne pas, il ne fait pas de l'itermittent??je me trompe?
Sinon, c'est une TT 1.
Je te tiens au jus.
Pour info, "mystique" m'a indiqué que ce problème a déjà été soumis dans le forum et qu'un simple morceau de carton résoudrerait le pb....
bon attend il faut que je cherche où on en parle.... ça doit être un problème de contact au niveau de la prise du plafonnier je suppose, le mien n'est pas au top non plus, ,parfois il bug, bon je cherche, sinon il t'a dis quoi en détail Mystique ??
pas trouvé pour le moment.............
en effet, un fusible fonctionne ou pas, pas d'intermitence, par contre ce qui peut arriver (rarement) c'est qu'un fusible s'occide et que le contact ne se fasse plus,mais c'est surtout sur un fusible qui ne fonctionne pas pendant longtemps, donc pas le cas ici .....
Modifié par joseph57
tu n'as pas de soucis de contacteur de porte ? (au tdb, tes portes apparaissent bien ouvertes ou fermées selon le cas ?)
Autant pour moi, la boîte à gants fonctionne bien.
Pour information complémentaire, quand ça fonctionne (en l'occurrence très rarement), ça ne dure que quelques secondes.
<_<
en complément si quelqu'un peut m'aider.
Dans le coffre, il n'y a que la lumière de gauche qui ne s'allume pas. Celle de la partie supérieure du coffre fonctionne....
:exclamation:
Information complémentaire.
Très souvent en prenant un dos d'âne ou une bosse en roulant le plafonnier se met en état de marche.
Ceci m'oriente plus vers un faux contact...
Mais comment le régler???
Merci :rolleyes:
