4XQUATTROX4
À propos de 4XQUATTROX4
    59
  1. Bonjour, Je ne suis pas sûr d'être sur le bon endroit pour ce message. Enfin, J'aimerai acheté un contour de calandre chromé ( ce qui se fait de série sur les derniers modèles) mais pour une TT quattro de 2001. Merci pour votre aide. :rolleyes:
  2. Information complémentaire. Très souvent en prenant un dos d'âne ou une bosse en roulant le plafonnier se met en état de marche. Ceci m'oriente plus vers un faux contact... Mais comment le régler??? Merci :rolleyes:
  3. en complément si quelqu'un peut m'aider. Dans le coffre, il n'y a que la lumière de gauche qui ne s'allume pas. Celle de la partie supérieure du coffre fonctionne.... :exclamation:
  4. au niveau de la boîte la lumière est ok. Le problème du plafonnier et du coffre subsiste
  5. Autant pour moi, la boîte à gants fonctionne bien. Pour information complémentaire, quand ça fonctionne (en l'occurrence très rarement), ça ne dure que quelques secondes. <_<
  6. Je l'ai également vérifié. Mon contacteur de portes fonctionne.
  7. oui c'est celui là
  8. Résultat d'expertise. test des fusibles ok!!! Constat supplémentaire: dans la boîte à gants pas d'allumage non plus. Par contre quelque chose me chagrine, en retirant le fusible 14 ma centralisation fonctionne quand même. Mystique m'a pas détailé plus que ça, look ==> http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=77472 Merci
  9. La centralisation marche....c'est bien celà qui me dérange... Je vais tout de même essayer de le changer pour être sur. Par ailleurs, un fusible fonctionne ou ne fonctionne pas, il ne fait pas de l'itermittent??je me trompe? Sinon, c'est une TT 1. Je te tiens au jus. Pour info, "mystique" m'a indiqué que ce problème a déjà été soumis dans le forum et qu'un simple morceau de carton résoudrerait le pb....
  10. il s'agit d'un manuel photocopié pour moi je n'ai que 180 pages.... Sinon pour te rejoindre moi le fusible 14 c'est le verrouillage central.... tu en penses quoi?
  11. en suivant le manuel, j'ai pû ouvrir le boitier à fusibles. Le plan étant noté en allemand, j'ai regardé la notice française, et le listing des affectations de fusibles ne se référe pas à l'éclairage. Je me trompe?
  12. Je ne sais même pas où ils se trouvent. désolé je suis un bleu en voiture.... la notice m'aide un peu, j'y vais de ce pas vérifier les fusibles...enfin jeter un oeil.
  13. Je tenais à préciser ma demande suite à quelques investigations. Donc, en plus du plafonnier, il y a: - les lampes de lecture. - une lampe d'éclairage dans le coffre (sur la gauche). - les lampes des pare-soleil. Merci d'avance. :coucou:
  14. Bonjour, J'ai posté dans la partie tt, mais aprés quelques recherches il me semble que dans cette partie ça soit plus approprié. Alors voilà le problème. Le plafonnier s'allume très rarement... Est-ce un faux contact ou un pb plus conséquent. Sur conseil de "mystique", ce problème a déjà été évoqué. merci de votre aide :bigthumbup:
