Bonjour ,
depuis 3 jours j'ai le temoin Frein qui clignote pendant 3 secondes avec des petits bip
a quoi cela corrrespond?
faut il que je change les plaquettes? ou ect un defaut de frein a main?
savez vous ce que peu couté un changement de plaquettes pour mon A4 de 2003 tdi 130 CV pack
merci a vous pour votre aide
Merci de l'info, mais s'agit il d'un remplacements des plaquettes de freins ou un soucis de frein a main?
Bonjour je pense que c'est les plaquettes de frein ou alors ton niveau de liquide de frein, si c'est le liquide de frein n'en mets pas trop sinon quand tu feras les plaquettes ca débordera :coucou:
FRED
tu a ce probleme dans les virage que la voiture penche becoup d 'un coté ? normalement elle le fais toujours au meme endrois si c est ca ceux sont les plaquettes qui commencent a s'user le liquide est trop bas quand la voiture penche
vréfie ton montage c est ecrit sur l'etrier et sort la CB sur ce site ca devais pas etre tres chere
http://www.piecesvoitures.com
Je me suis rendu chez speedy
le gars a regarder il semble que les plaquettes sont encore bonne .
donc je pense qu'il manque du liquide de freins, mais le gars n'a pas reussi a verifier le niveau car il y a un "bouchon filtre" sous le bouchon jaune et il n'a pas reussi a l'enlever mais effectivement le temoin clignote et sonne uniquement dans les tournant
je dois l'amener en revison donc ils me mettront du liquide
merci
