slt a tous j ai un petit souci je ve change mais plaquette arriere mais je n arrive pas a rentre le piston de l etrier avez vous une solution merci.
Utilise un serre-joint. Protège la tête de ton piston à l'aide d'une petite cale de bois par exemple. Serre avec délicatesse et je pense que tu y parviendras. :bigthumbup:
il faut faire sa et tourner le piston en meme temp comme si tu le serrais pour le faire rentrer prend une pince étaux pince le bord protege les morts pour pas abimer le piston
Modifié par Romane
