J'ai depuis quelques temps un voyant orange (check) qui s'allume en permanence avec une perte de puisasance évidente!
J'ai aussi le voyant de température qui s'allume même a froid?
auriez vous quelques conseils.
Merci.
pour finir j'ai le préchauffage qui ne fonctionne que par très grand froid?
Le voyant "check" correspond généralement à un problème électronique.
Quand au voyant de température qui s'allume à froid, vérifie le niveau de liquide de refroidissement, il est probablement trop bas.
:coucou:
Merci pour les infos, maid le niveau d'eau est au maxi?!
Pour la partie électronique, quelqu'un peut il être plus précis?
Invité buggy-seb
Effectivement ton problème de voyant check est du a un problème électrique qui peut venir de nombreux soucis comme problème de feu stop et de contacteur de pédal.
Ton voyant de préchauffage ne s'allume pas mais ta voiture démare non?
c'est normal il doit s'allumer quand la température extérieur est plus ou moins a 5°.
Le TDI n'a pas besoin de préchauffage seulement par température trés basse pour l'aider.
Maintenant si il ne s'allume pas il faut vérifier ta sonde de température qui indique quand il y a besoin de préchauffage un teste est possible pour forcer le préchauffage est de débrancher la sonde qui va forcément l'allumer le système est trompé.
Donne des nouvelles pour voir en suite si rien ne change. :bien:
Ton voyant d'eau s'allume en supposant que la jauge de température fonctionne car tu ne l'as pas précisé.
Une solution faut contact de la sonde du vase ou débranché ou faisceau HS
mais la mauvaise si la sonde est morte il faut changer le vase (45€ de mémoire chez Audi) car elle fait partie du vase .
Elle se trouve sous le vase. ;)
Modifié par buggy-seb
salut
regarde aussi ton faisceau de malle arrière moi il etait coupé : une fois les fils rebranché la puissance est revenu est le voyant est parti
:bien:
