À propos de taybo
audi 80 1L9 tdi 92
vase d'expansion qui déborde
taybo a répondu à un(e) sujet de taybo dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, j'ai enlevé un peu d'huile ( le niveau etait au max) : ça ne change rien! j'ai fais pas mal de bornes depuis : le voyant continu toujours son délire!!! mes niveaux sont toujours bon et ne baissent pas. je suis passé voir greg chez lui (avec l'audi) pour lui rendre ses pièces : il va bien, il bosse beaucoup sur son "chantier" d'ailleurs ça commence a prendre sacrément forme!!! de toutes les discussions que j'ai pu avoir pour mon probleme, j'en conclu que c'est un défaut électrique (faisceau, compteur....). beaucoup de propriétaires de vw, audi... ont des soucis electriques : voyant d'eau pour greg, d'huile pour ma part, la jauge de temperature d'eau qui ne monte jamais etc je vais tenter le compteur, apres je classe le dossier!!!! -
nan pas de nouvelles, d'ailleurs il faut que je passe le voir... je vais essayer de le capter pour le manometre c'est pas encore ça!!! j'ai roulé beaucoup ce week end le voyant s'allume toujours pour rien n'importe quand...... niveau d'huile : tjrs ok -
oui ou un probleme electrique au niveau du faisceau je vais quand meme verifier la pression d'huile parce que ça me ferait mal de tuer le moteur que je viens d'acheter!!! concretement il faut que j'arrive à faire fonctionner la VAG com que j'ai recuperer sinon je dois acheter un kit avec manu et les embouts adéquats ou garage!!! tu n'aurai pas un plan pour trouver un mano pas cher ou a "preter"??? je cherche sur ebay mais je ne trouve pas -
salut, nouveaux essais : hier j'ai roulé sur l'autoroute sans dépasser les 3000trs/min pendant 1h,rien, j'ai poussé un peu sur le retour : à 150 km/h et environ 3500trs/min le voyant s'est rallumé puis s'éteint... aujourd'hui petit trajet avec un peu d'autoroute à 4 dans la voiture : le voyant ne cesse de s'allumer meme à 2500trs/min !?§!?! je n'y comprend plus rien -
salut, je cherche le pourquoi du comment que ça se fait que mon voyant s'allume tout le temps!!!! hier j'ai rajouté et non retirer de l'huile car ma jauge est cassée : en fait c'est la parti en plastique merdique qui est entre le "fourreau" de la jauge et la jauge!! j'ai mis la jauge de l'ancien moteur qui est cassé aussi mais il reste un bout de cette "parti" : du coup la jauge est plus haute et donc le niveau trop bas desormais! apres avoir rajouter presque 1l d'huile : essai sur route j'ai roulé en ville pendant 30 min rien...je pousse un peu plus les rapports..... rien elle marche sacrément bien la garce, pour un petit 90ch monté dans un bateau!!!! :bigthumbup: le turbo siffle plutot bien direction l'autoroute, le voyant s'allume juste avant l'entrée... direction le garage,le voyant ne s'allume que si je dépasse les 3000trs/min environ a 2000 trs/min rien :colere: et ça continue encore et encore.... -
oui j'ai du démonter le tableau ainsi que le bloc de chauffage ça va tout seul à faire reste le voyant d'huile est ce que tu t'y connais en lubrification de turbo? est ce qu'un jeu trop important au niveau des paliers de turbo peut entrainer une perte de pression d'huile? est ce qu'un niveau d'huile trop haut peut causer ca? le moteur ne consomme pas d'huile, qu'est ce que je peux tester à moindre coup? merci -
salut a tous! donc apres changement du radiateur de chauffage, la circulation du refroidissement est enfin normale! les deux voyant ne clignotent plus...???? la voiture roule bien....mais le voyant d'huile se manifeste encore de temps en temps, souvent en pleine charge! probleme à moitié résolu! -
"concernant l'huile n'as tu pas inversé les deux fils de pression d'huile...?" j'ai essayé d'inverser les 2 cosses vu qu'il y a 2 sondes mais en vain!!! d'ailleurs pourquoi ya t'il 2 sondes de pression d'huile sur l'échangeur? -
SALUT voici l'avancement des travaux! j'ai démonté l'alarme completement en cours de dépose du radiateur de chauffage liquide de frein changé : pédale bien dur mais le voyant clignote toujours ps : coxiste ta boite MP est pleine!!! -
voici les nouvelles fraiches j'ai recaler ma distribution et la pompe à gazoil 0,75 le moteur tourne nickel et prend bien des tours -le voyant d'huile s'allume apres le démarrage et stagne, lorsque je met des gazs (plus de 3000trs) il s'éteint puis se rallume 2minutes apres!?! -le voyant d'eau clignote : je pense que le radiateur est mort (tourner à l'eau à cause de la pompe hs puis stagner pendant 3ans sans rouler) il doit etre entartré. les durites ne se remplissent pas bien, l'eau circule mal. la sonde qui est sur le vase d'expansion est elle démontable ou faut-il changer le vase complet? -le voyant de frein clignote : j'ai un doute sur la durite qui va de la pompe à vide au mastervack. elle a craqué à la base je l'ai remis en enlevant le morceau hs mais c'est pas bon, je vais commencer par la changer on verra apres. je pense de plus en plus à un probleme electrique : il y a une alarme avec des fils coupés qui pendent. quand j'active l'alarme le fusible de la centralisation saute! avec en plus du liquide de refroidissement par dessus le tout ça peut faire la merde!!! j'ai isolé les fils pour eviter le pire qu'en pensez-vous? -
ok je vais vérifier ça et le voyant de frein qu'est ce que j'ai pu mal remonté qui est lié au frein à part la durite entre la pompe à vide et le maitre cylindre? je vais reverifier ça aussi et le voyant d'huile ça peux etre quoi un probleme electrique? -
pour les piges j'ai quasiment les meme que lui fabriquées aux cotes à la fraise. cependant je trouve la pige de pompe ya quand meme un jeu incertain : suffit de tourner un chouille de trop et le comparateur bouge alors que la pige est en place! l'égalisation de la cale de l'arbre à came c'est vraiment important? c'est quel sonde qui controlent le clignotement? c'est le thermocontact qui est sur le radiateur? -
je cale ma distri ainsi : cale d'arbre à came fabrication maison pige de pome le zero du volant moteur au niveau du carter de boite qui sert de repere mis de la courroie tension enlever les piges 2 tours moteur à la main repose des piges checking ok pour l'eau en fait le niveau du vase d'expansion est trop haut, car trop rempli le voyant s'allume si le niveau est trop haut ??? donc le calage est à 0,75 pour la pompe c'est ça? je n'ai pas insisté beaucoup il était tard et la fracture du morale m'a achevé aujourd' hui c'était stock cars à warneton donc pas d'audi! -
trankil une semaine.... j'ai démaré le moteur premier essai la pompe etait mal calée deuxieme essai apres recalage de la pompe le moteur tourne bien (y claque moins que le mien) il est un peu mou a prendre des tours le voyant d'huile s'allume moteur tournant les voyant d'eau et de frein clignotent j'ai reverifié le faisceau tout est bon le niveau d'eau est plus haut que le max j'en suis resté la pour ce soir je desespere :nixweiss: greg je crois que je vais revenir pour ton radiateur!!! au fait c'est bien 0,7 le calage de la pompe? -
salut voila apres une visite chez coxiste me voila en main d'un moteur sain!!! aleloulia enfin je n'ai pas encore démarré et fait tourner la bete demain surement j'ai donc apres reflexion garder l'embrayage de coxiste meilleur que le mien, changé le joint spi de vilo coté boite (30 euros :furious: merci pieces auto) j'ai mis le moteur cet aprem reste plus que les bricoles autour : faisceau,démarreur, alternateur, radiateur etc je dois caler la pomper et recaler la distrib : je l'avais mis à l'oeil (en jouant avec le volant moteur on peut sentir quand le piston 1 est au PMH) pour serrer l'embrayage en remontant le moteur j'ai constaté une dent de décallée et j'ai fais les 2 tours moteur pour voir et ça passe!!! attention à bien veiller que le zero soit bien au bord du repere de la boite! bref voici quelques photos à la demande de coxiste! (désolé pour la résolution merdique) voici mon bordel organisé le moteur de coxiste avec l'extracteur de coxiste j'ai galeré du coup j'ai taxé le facom de mon taf! la poulie a sauté direct!
