Bonjour à tous,
J'ai un voyant moteur allumé et après passage au VCDS voila ce qu'il en ressort:
5257 - Température de gaz d'échappt; B1 S3; Défaut
          P242A 00 [175] - -
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilométrage: 217426 km
                    Date: 2023.11.23
                    Temps: 22:30:58
                    Régime moteur: 919.50 /min
                    Valeur de charge normée: 16.5 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 56 °C
                    Température air d’admission: 22 °C
                    Pression de l'air ambiant: 980 mbar
                    Tension borne 30: 10.920 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Capteur 1 de température des gaz d'échappement: 52.3 °C
                    Capteur 2 de température des gaz d'échappement: 222.0 °C
                    Capteur 3 de température des gaz d'échappement: 1000.0 °C
                    Minuterie d'arrêt: dernier temps d'arrêt du moteur: 8811 s
Bon je pense que c'est le capteur qui déconne c'est le 3 lol
Quelqu'un peut-il m'indiquer ou se trouve ce capteur et sa réf OEM afin que je puisse l'acheter sans me tromper.
Merci d'avance
Modifié par Icedarts
  • 4 semaines plus tard...
Petit up accompagné des voeux de bonne année aux membres du fofo ;)
Bonjour j'ai un  audi Q5 3.0 de 2013 avec 193000 km
je suis dans le même cas que toi as tu trouvé une solution ?
pour tes données vcds je vois que tu as le capteur 2 qui ne fonctionne pas  il indique une température de 222 °C comme le mien
 et le capteur 3 qui indique 1000°c il serait déconnecté  en tout cas c est ce que mes capteurs indique quand ils sont débranchés
le capteur 2 (Capteur de température des gaz d'échappement )semble être situé sur la vanne EGR
il y a 4 capteur de température des gaz d’échappement 1 sur le turbo , 1 sur la vanne EGR , 1 avant catalyseur et 1 après catalyseur
si tu as des infos je suis preneur
Salut apparemment le capteur 2 indique toujours 222° d'après ce que j'ai lu.
Le capteur 3 est juste avant le FAP a priori c'est le G495 mais je n'ai pas la référence pour l'acheter et le remplacer :/
