Bonjour, j'ai changé la crémaillère de mon audi s4b7 avant.
Je souhaite savoir comment effectuer la purge.
Quelle huile hydraulique doit -on mettre. Fidji
La purge de la crémaillère s'effectue en faisant des manœuvres de volant de butée à butée.
Il faut de l'huile norme G002000 ou de la G004000M2 :
Reservoir d'huile et pieces de raccord, flexibles Audi A4/S4/Avant/quattro (A4Q) 2006 année Audi EUROPA 422060 (7zap.com)
Voici 2 liens : un bidon d'un litre devrait suffire.
G002000
06161 FEBI BILSTEIN Huile pour direction assistée Capacité: 1I, Poids: 0,96kg, vert ▷ AUTODOC prix et avis (auto-doc.fr)
G004000M2
G004000M2 VAG Huile pour direction assistée Capacité: 1I ▷ AUTODOC prix et avis (auto-doc.fr)
Bonjour ,merci pour la réponse.
La crémaillère a été changée . La purge a été faîte mais il y a toujours de l'air dans le réservoir.
J'ai changé la pompe, les durites, la crémaillère toujours le problème d'air dans ce réservoir .
J'ai commandé le réservoir huile hydraulique car il ne reste plus que cela à changer.
J'ai un doute que cela provient de ce réservoir mais je le change sinon je ne vois pas d'où peut provenir ce problème d'air?
Si, si, ça peut venir du réservoir :
J'ai eu le cas sur une de mes B5 : le tamis dans le réservoir devait être colmaté et ça générait beaucoup d'émulsions dans le réservoir; ce qui peut faire croire qu'il y a encore de l'air dans le circuit.
Bonsoir, j'ai changé le réservoir .Au début il y avait encore de l'air, la voiture roue pendante j'ai tourné à fond à gauche
maintien démarrage coupure remis au centre attente même opération à droite et après miracle plus de bulles.
la seule anomalie sur le réservoir ancien est la grille qui n'était plus en place !
Le 07/12/2023 à 22:18, fidji a dit :
Ca m'avait fait exactement les mêmes symptômes avec la grille (filtre) qui s'était désolidarisée dans le vase.
Je vois que ça a résolu le problème pour toi aussi en remplaçant le vase d'expansion... nickel !
Bonne route !
