fidji
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par fidji
  1. fidji
    rayure peinture
    Bonjour , merci pour les messages . j'ai ajouté une photo .
  2. fidji
    rayure peinture
  3. Bonjour , je souhaite savoir quels sont les produits qui atténuent le mieux les rayures .
  4. Bonjour , je souhaite savoir si le changement du réservoir lave glace est facile à effectuer ou pas . Peut-on le remplacer par un d'occasion ? C'est pour une audi s4b7 avant.
  5. Bonjour, merci pour la réponse.
  6. Bonjour , je vais changer mes disques de freins et plaquettes . Est ce que cela se démonte facilement ?
  7. Bonjour, merci pour la réponse.
  8. Bonjour, je souhaite savoir quelle huile moteur pour faire la vidange de mon audi s4b7 avant . Comment faire cette vidange ? Est ce que cela est galère ou pas ?
  9. Bonsoir, merci pour la réponse.
  10. Bonjour, le mécanicien qui s'occupe de mon véhicule a demandé chez audi la référence du démarreur mais le concessionnaire n'a pas voulu lui transmettre. Est ce que quelqu'un connaît la référence pour mon audi s4b7 avant de 2006 .
  11. Bonjour, je suis à la recherche du schéma électrique de démarreur pour mon audi .
  12. Bonjour , Je n'entends pas le solénoïde . J'entends juste un bruit de clapet. La batterie a été changée il y a quelque mois. La masse batterie est bonne.
  13. Bonsoir , j'ai effectué cette opération et rien ne bouge. Ne démarre toujours pas.
  14. Bonjour, donc aujourd'hui j'ai vérifié le neiman il fonctionne bien .
  15. Bonsoir , merci pour la réponse je vais vérifier.
  16. Bonjour, mon audi ne démarre pas. J'ai vérifié les relais et fusibles c'est ok Par contre je n'entends pas le solenoide .
  17. Bonjour aux internautes qui ont répondu à mon message . Comme conseillé , j'ai mis 10 l de 98 et mon audi n'a plus le problème de démarrage à froid. Les défauts sont annulés.
  18. Bonjour , merci pour votre réponse .
    Vous aviez eu le même problème ?
    Je vais suivre votre recommandation , merci.
  19. Bonjour, mon audi s4b7 avant à un problème de démarrage à froid. Diagnostic : cylindre 5 J'ai remplacé la bobine et bougie à froid toujours pareil . A chaud , elle fonctionne bien (fonctionne à l'éthanol) . J'ai vérifié les contacts ras .
  20. fidji
    purge crémaillère
    Bonsoir, j'ai changé le réservoir .Au début il y avait encore de l'air, la voiture roue pendante j'ai tourné à fond à gauche maintien démarrage coupure remis au centre attente même opération à droite et après miracle plus de bulles. la seule anomalie sur le réservoir ancien est la grille qui n'était plus en place !
  21. Bonjour, les pièces changées sont des pièces neuves.
  22. fidji
    purge crémaillère
    Bonjour ,merci pour la réponse. La crémaillère a été changée . La purge a été faîte mais il y a toujours de l'air dans le réservoir. J'ai changé la pompe, les durites, la crémaillère toujours le problème d'air dans ce réservoir . J'ai commandé le réservoir huile hydraulique car il ne reste plus que cela à changer. J'ai un doute que cela provient de ce réservoir mais je le change sinon je ne vois pas d'où peut provenir ce problème d'air?
  23. Bonsoir , après avoir changé sur mon audi s4b7 avant : pompe de direction assistée durites de pompe de direction assistée crémaillère Il y a toujours un problème au niveau du réservoir hydraulique : il y a des bulles ? La purge a été effectuée suivant les recommandations de chez audi.
