Bonjour j’ai un soucis avec mon audi s5 2008 .j’aurais comme un bruit (un petit clac) au démarrage à chaud 1 fois sur 2.
Depuis changement de la batterie ce bruit ces intensifier.je pense au démarreur ou un relais peut-être? Je sais pas trop.Quelqu’un aurait il déjà une ce problème ?merci d’avance pour votre aide.
Quelqu’un aurait il une idée ?? Démarreur fonctionne très bien ,juste un clac clac au premier démarrage à chaud.
Mais une vidéo du bruit difficile de t’aider comme sa
  • 2 mois plus tard...
Bonsoir tout le monde dsl j’avais laisser tomber mon soucis au démarrage .Alors je récapitule mon audi s5 4,2 v8 de 2008 fait une sorte de petit clac au démarrage uniquement à chaud ce bruit et apparu il me semble après le changement des bougies (chez audi) ,il c’est intensifié après le changement de la batterie (chez audi) .je l’ai donc ramené au garage (audi) après inspection rapide du mécano il pense au démarreur ou pompe hp mais sure de rien..Depuis peu j’ai comme une odeur d’essence à l’échappement.Quand pensez vous ??je pense à une ou plusieurs bougies d’affectueuse .Pour info le s5 marche impeccable pas de voyant rien .je vous met une petite vidéo pour le bruit.
Pas un clac mais un cliquetis plutôt.
pas le démarreur ....
la vidéo est courte pas évident .
moi je contrôlerais du côté des bougies si bien serrées.
limite ça fait penser à une étincelle qui pete à la masse .... mais ton moteur tourne bien sur ses 8 pattes .
verifier du côté des bougies quand même
  • 4 mois plus tard...
Alors Guit40, des news de ce clic ?
