Bonjour
Je voudrais avoir un petit renseignement svp.
Il semblerais que j'ai une petite fuite de ldr.
Est ce possible que cela vienne du radiateur egr sachant que mon egr et mon fap à etait désactivé ?
Coucou de la fumée sort de ton échappement ?
moi mon radiateur de vanne EGR était Persée et sa sorte par l'échappement
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [2.7 V6 TDI] - Fuite LDR : radiateur EGR ?
Bonjour
Toujour ce problème de fuite de ldr.
Je perd 1 cm de liquide en 1 semaine.
J'avais fait le niveau lundi dernier le matin a froid. J'avais mis pile poil au milieu entre mini et maxi.
Aujourd'hui je regarde le niveau toujours le matin à froid et il est casi à mini...
Par contre quand le moteur est chaud le niveau remonte...
Mon garagiste pense au radiateur egr sauf que je n'ai aucune fumé blanche à l'échappement..
Quelqu'un aurait il une idée svp
J'ai lu que la fuite pouvez être radiateur egr côté moteur ( et non côté échappement) et que le liquide pouvez endommagé les piston etc....
Est ce possible sur le 2.7 tdi ?
J'ai eu le tour en novembre dernier, radiateur de recyclage des gazs d'échappement percé et le liquide partait dans l'échappement,  grosse fumée blanche synonyme de joint de culasse...
Par contre si toi le liquide ne part pas vers l'échappement il s'en va bien quelque part, tu n'as jamais eu de liquide au sol ?
Salut ludo.
Jai suivi ta mésaventure sur ton post.
Donc oui au début j'ai penser à sa mais je n'ai pas de fumé à l'échappement...
Est possible que sa fuit côté moteur?
Jai vue des cas de casse moteur vw à casse de sa... Au sol je n'ai rien vue je vais regarder tout à leur
Ca pourrait oui, dans ce cas le liquide devrait stagner dans le "creux du V" car le radiateur est là.
A l'intérieur du moteur ou à l'extérieur ? À l'extérieur je devrais le voir dans ce cas ?
à l'extérieur, mais si fuite faible, à mon avis avec la chaleur il s'évapore
