Salut à tous,
Depuis un moment sur mon A3 2015 (105 000 km) j'ai un bruit style couinement qui se situe à l'arrière quand je passe sur un dos d'âne...j'ai parcouru les forums et on parle souvent de déflecteurs en plastique qui bougent au niveau des roues et créent ce bruit. Problème dans mon cas, ils n'y sont plus! Je reviens donc vers vous pour avoir des retours d'expérience sur ce genre de soucis. J'avais aussi vu des problèmes de silent blocks usés sur la barre stab, des soucis d'amortisseurs morts...
Merci à vous pour votre aide!
Stéphane
Silentblocs
Pas usés mais séchés
Il faut les graisser + lubrifiant caoutchouc
Défaut connu sur l'A3 8V
il y a 2 minutes, Mazaki a dit :
Silentblocs
Peut on y accéder facilement ? Du WD 40 c'est bon ou il faut un lubrifiant au silicone ?
Merci
Oui ça reste facilement accessible à partir du moment ou tu lèves la voiture pour passer en dessous
Surtout pas WD40 ça rétracte le caoutchouc il faut du lubrifiant silicone
Ok y'en a combien à faire ? J'ai regardé sur le net je vois celui de la roue déjà donc 2 ? En dé montant la roue c'est bon pour eux je pense. Par contre si y'en a d'autres...
Jamais regardé en detail je t'avoue
Mais il doit y en avoir au niveau du bras du train arrière et au niveau des amortisseurs ou ressorts
Si quelqu'un pouvait me dire combien il y en a à changer et où ils sont placés ? Un tuto peut être ?
Je regarde sur le net pour les acheter mais il y'en a qui parlent de silent bloc "des deux côtés du pont arrière, intérieur"
https://www.piecesauto.fr/marque-automobile/pieces-detachees-audi/a3-sportback-8va/55597/10696/silent-bloc-de-barre-stabilisatrice.html?categories[]=1334
Sinon un site à conseiller ?
Merci pour votre aide
Hello,
@Steph42 regarde vite fait au niveau des amortisseurs avec une lampe torche, si tu vois pas des taches d'huile sous la voiture , si oui ça sent l'amortos qui fuit..
Bonne journée
