Bonjour
Aujourd'hui j'ai bien démarré mon Q5 V6 3.0 qu'elle été bien réviser après je me suis arrêté pour acheté du pain et quand je veux le redémarrer y'a la voyante Moteur qui es allumé sans perte de puissance ou rien du tt
Je savoir c'est quoi la problème
Il faut interroger le calculateur pour récupérer le code d'erreur (Torque, VCDS...).
Vu le kilométrage, je dirais un soucis sur l'antipollution, EGR, FAP ou radiateur avant vanne EGR
Merci beaucoup pour la réponse
Faut pas rouler avec alors ? Faut le ramener au garage ? Comme par hasard je tombe sur le période fin de l'année ou les garages sont blindés AP-Smiles_u1F61E.png
Si tu n'as pas de perte de puissance, pas de souci pour rouler un peu. J'ai eu ce voyant plusieurs fois cet été à cause d'un défaut sur le débit d'air dans le radiateur avant la vanne EGR et ce n'était pas gênant. Mais comme ce voyant sert pour plusieurs causes, il vaudrait mieux l'identifier (code d'erreur) rapidement pour éviter de risquer des soucis.
J'ai fait un petit diagnostic avec petite boîtier de Aliexpress et avec application Piston ca me donne ca comme défaut
Si non vous avez un autre application que j'essaye d'avoir les defaults ?
Regarde sur Internet ou si quelqu'un d'autre connaît parce que je cela ne me dit rien
je veux juste savoir si c'est le debitmetre j'aurai du perte du puissance ?
car la j'ai rien du tt et je roule a 200 sans aucun problème
pas forcement mais sans un scan avec un vrai outil type vcds sa va etre compliquer
j'ai un RDV dans 17H chez le garage pour passer la valise et on verra
Merci pour tout le monde
Alaahli as tu eu un retour de ton garage sur le code défaut et quel remède a été fait ?
merci pour tes infos
Dom
Le 05/01/2020 à 11:34, DOM56 a dit :
Dom
en faite le Default sur la valise c'est le debimetre et j'ai trouver que le cable de debitmetre un peu debranché c'est pour ça
j'ai remis bien le câble et et enlever le Default et la problème es bien résolu
