Perturbation frein importante
Bonjour
Depuis quelques jours j'ai une alerte défaut de freinage "Perturbation frein importante, rendez vous prudemment chez votre concessionnaire".
Après visite d'un garage avec valise informatique le défaut indique le boitier de commande.
D’après le garagiste il faut commander chez Audi le bloc ABS ESP ; Prix de 2000 € et rajouter la main d’œuvre !
En glanant quelques infos sur le web, j'ai constaté qu'a priori c'est une panne courante, et que des vendeurs de pièces détachées vendent uniquement la partie groupe hydraulique sans la commande environ 350€.
avez vous de l'expérience et des conseils sur ce sujet
Merci
Jim05
AUDI A3 Sportback (8P) 2.0 TDI 16V de 2009
Attention, il y a eu un rappel sur le système de freinage des A3. Je te conseille donc de passer en concession pour voir si ta voiture est concernée et peut justement faire l'objet d'une prise en charge...
merci oui, j'ai effectivement reçu un courrier en 2018 pour vérification du programme calculateur ABS et je l'ai amené chez Audi, à priori ils n'ont pas eu besoin de le faire !
Changer une partie du bloc seulement c'est un risque que seul un particulier pourra faire sans passer par un garage.
Je viens d'en faire un pour client, remplacement du bloc complet calculateur + bloc hydraulique. C'est quand meme un joli petit chantier étant donné qu'il faut descendre le berceau pour sortir le FAP et enfin remplacer la centrale complète sans parler de la purge derrière qui est une grosse galère pour enlever toutes petites bulles d'air :AP-Smiles_u1F621:. durée 5h
Le 31/08/2019 à 10:29, Bap33 a dit :
As-tu un moyen de faire un relevé des codes défauts ?
Bonjour
Le code défaut est le 01130.
01130 - ABS Operation: Implausible Signal
Parmi les causes possible, je lis "Modifications/Retrofits incompatible", qui irait dans le même sens, que l'explication de @DoloresBishop
Ne pas remplacer l'ensemble complet n'est pas peut-être la meilleure solution. :AP-Smiles_u1F914::AP-Smiles_24:
