bonjour à tous,
donc ma climatisation (qui fonctionnait correctement) a subitement cessé de faire du froid, du jour au lendemain.
j'ai passé un coup de vagcom, ce qui m'a appris 2 choses :
  1.  j'ai un défaut 00792 - contacteur de pression du climatiseur (F129) --> 31-00 - rupture/court-circuit à la masse
  2. en faisant le test actionneur je constate que l'embrayage du compresseur de clim ne fonctionne pas (on entend le clac du relais mais pas le clac de l'électro-aimant)
je précise que le circuit de gaz a été rechargé il y a un an.
pensez-vous que le non-fonctionnement de l'embrayage du compresseur soit dû au défaut 00792 ?
merci de votre aide.
