Bonjour à tous je possede une audi A5 S Line quattro 3.00 V6  boite S Tronic de décembre 2011 et je pense que j ai un ou deux poussoir hydraulique de soupape de mort , quand je met en route mon moteur j ai un bruit qui dure 4 ou 5 secondes mais pas toujours ( je pense que le bruit est présent uniquement si le poussoir concerné est encore en appuis sur une soupape une fois le moteur a l arret et il se vide ) .
le bruit peut etre présent meme si le moteur a déja tournée 2 heures avant dans la journée mais pas à chaque fois comme je vous le dis plus haut.
Mes questions sont les suivantes :
Faut il déposer le moteur pour changer les poussoirs hydrauliques de soupapes ?
Et faut il toucher a la distribution ou pas sur ce type de moteur pour les changer ?
Y a t'il des basculeurs a changer ou autre pièces à prévoir pour cette intervention ?
Merci  D'avance a ceux qui connaissent le sujet.
Toujours pas de connaisseur pour mes questions ?
SAlut,
es tu sur que c'est un bruit de poussoir? .... Au démarrage, les 3.0 tdi  font comme un cliquetis 3secondes mais c'est rien du tout.
En revanche, un bruit de poussoir, tu l'entendrais tout le temps au ralenti.....
A mon avis, touche pas...
Ptit suisse
il y a 4 minutes, ptit_suisse a dit :
Le 2.7 Tdi aussi ....
Outre un bruit de poussoirs hydrauliques, il peut s'agir d'un problème de tendeurs de chaîne de distribution.
