Bonsoir tout le monde, j'ai petit défaut que j'aimerais bien gommé sur mon Q3, quand je roule à plus de 110klm la jauge de vitesse à tendance à flotter, elle ce balance un peut puis quand je la stabilise à 130klm sur l'autoroute elle ne bouge pas voir très légèrement.
Je souhaiterais savoir où elle ce situe sur la boite à vitesse où ailleurs.
Merci d'avance pour votre aide.
normalement il ne devrait pas y avoir de jauge ou capteur de vitesse ; c'est le calculateur qui calcule avec les données de l'ABS
Donc capteur de régime ABS peut-être un peu secoué ? As-tu fait un relevé des codes défauts ?
Salut
La vitesse est donné par les capteurs ABS sur chaque roue. D'où la question un peu bête, est ce que les roues sont toutes de mêmes dimensions et toutes gonflées correctement ? Ensuite possible que tu aies un problème directement au niveau du combiné d'instrument qui interprète mal les données envoyées par les capteurs. Après pourquoi pas un problème avec le bloc ABS mais pas sur que l'ABS soit en charge de transmettre les données de vitesse au KI même s'il est évident qu'il en a besoin.
J'ai un câble non officiel qui j'espère pourra me donner quelques informations, je vous le rajouterais incessamment sous peut.
