Bonjour à tous, depuis quelques jours, j'avais un déplacement du volant de 40 à 60 km/h, pour ne pas employer le mot vibration, en mettant les pneus sur l'équilibreuse, il y a une usure plus prononcée à l'intérieur des pneus, mais surtout une déformation style méplat sur les deux.
De quoi cela peut provenir, je n'ai jamais eu ce phénomène sur aucunes de mes précédentes voiture.
bonjour
l'usure plus prononcée à l'interieur de la bande de roulement provient généralement d'une surpression
c'est plustôt le méplat qui mérite analyse. Soit c'est une usure lors d'un blocage ; par exemple lors d'un essai de frein à main en roulant , donc pneus morts
Autre cause ; véhicule longuement stationné genre hivernage en sous-pression .Pour récuperer il faut tenter une fois les pneus chauds surgonflé à environ 4 bars et laisser comme cela 2 ou 3 jours
Ne pas oublier de remettre à la bonne pression avant de repartir
Merci Jean-Jacques de tes réponses, je vais tenter le sur gonflage des pneus et attendre un éventuel résultat, je vais aussi prendre RDV pour régler le petit décalage d’usure entre l’intérieur et l’extérieur.
En fin de compte ce nest pas vraiment un plat mais une déformation au niveau de lusure Intérieure, donc je pense quun para fera laffaire.
Je ne sais pas ?
J’utilise mon portable. J’ai sans doute beugué qlqe part
