Bonjour à tous ! Premier sujet, petite présentation..
Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté la semaine dernière ma première Audi, une A5 2.7l 190cv SLine de 2008.
Et je voulais déjà remercier toutes les personnes qui font vivre ce forum, j'ai appris beaucoup de choses!
Mon premier soucis:
De temps en temps la portière passager ne se déverrouille pas en appuyant sur la clé.
Je peux biensur l'ouvrir de l'intérieur mais ensuite elle ne se verrouille pas.
J'en ai parlé chez Audi en coup de vent, le commercial m'a dit qui faudra surement changer le mécanisme de la porte (environ 250€)
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Avez vous trouvé une astuce ?
Merciii
Salut, oui j'ai eu le même problème il y a un mois. Porte passager impossible à ouvrir de l'extérieur lors du déverrouillage avec la clé par contre de l'intérieur pas de soucis. Remplacement de la serrure de porte et du câble chez audi environs 250 euro pièces et mains d'œuvre et 100 euro de recherche de panne
D'accord merci, je vais voir si quelqu'un l'a déjà fait sois meme.. Mais il faut déposer tout le panneau de porte je pense
Voilà les erreurs vu dans VCDS:
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
Donc ça correspond bien au 52
D'ailleurs si on peut m'éclaircir sur les deux autres je suis preneur !
Salut
j'avais aussi ce probleme sur mon A5 de 2008
moteur tournant appuies sur car sur la console centrale
puis tourne jusqu'à verrouillage central
puis dév.d'une porte mettre off
j'espère que c'est cela ton soucis
a plus
Rogaudi
Salut rogaudi
Ca aurai été trop beau, j'avais deja vérifier ce réglage..
Même problème il y a quelques mois, changement de la serrure et du câble chez Audi, problème résolu, environ 250€, pièces, MO et diagnostique
Merci pour vos réponses,
Je vais donc faire pareil direction Audi !
