Bonjour à tous
J'ai un petit soucis sur mon a5 de 2010.
J'ai activer le lap timer et l'affichage de la température d'huile via vcds.
J'ai bien accès à la fonction, je peux lancer les chronos etc mais il n'y a pas de valeur pour la température d'huile.
Savez vous pourquoi ?
parce que ça ne s'affiche qu'à partir de 70 ou 80°, en dessous il n'affiche que des traits :roi:
Ah merci beaucoup :)
Problème résolu alors
Une petite question supplémentaire.
J'avais active l'affichage de la vitesse sur l'afficheur central. L'affichage de la température de l'huile et le timer ont pris ça place.
C'est possible de switcher entre les deux ? Car le timer me sert à rien
Je crois que je n'ai pas de bouton à cet endroit
Sur le Q5 le comodo d'essuie-glaces a 2 boutons, un en dessous et un en bout, chacun affichant des infos différentes.
Autant pour moi j'ai bien se bouton. Merci beaucoup !!
Allez pour faire plaisir à Maître Capello, on dit "Au temps pour moi" (ça vient des militaires) :marcelpoire:
Ah, merci pour cette parenthèse culturelle ;)
Effectivement ! Au moins je ne ferai plus l'erreur dans le futur.
