Ça dépend de ta buse.t as un chiffre écrit dessus qui t indiqué le réglage de ton debilitre.ex buse de 6 tu mets 6 l.quand c est mon gaz je joue l économie,je mets 5 l.le but est que ton cordon soit toujours protégé par le gaz.pour les réglages t as des réglages théorique mais je ne les suis pas.ça dépend de ta vitesse d execution.ex pour du 60,3 en 2 mm entre 45 et 50 ampères.par contre faut pas dormir dessus.76 mm 50 ampères.on parle d inox entre 1,6mm et 2 mm,pas l acier carbone.si tu veux les ampères théorique tu vas les trouver sur le net.tu peux t en servir de base et tu paufines selon ta vitesse.si t as des questions n hésite pas,si j ai la réponse je te la donnerai.sinon y a des vidéo sur you tube.y à a boire et à manger mais y a des boss de la soudure.regarde leur technique.tu peux même t entraîner sans allumer ton poste.tu prends ta torche et un bout de tube et tu t entraînes.ton poste tu l as pri HF ou lift
  • Réponses 122
ok je vais voir 113
je vais souder ue de l'inox avec pour l'acier j'ai le MIG
J'ai pris le GYS en lift les autres étaient hors budget
