Bonjour
Question qui va paraitre stupide mais depuis quelque temps mes radar de recul arrieres ne marche plus et maintenant c'est mon degivrage arriere ! je pense à un fusible mais je ne sais pas lequel
quelqu'un aurait il un idee svp
merci d'avance
Pour t'aider, je te donne l'emplacement des fusibles concernés. A vérifier aussi que ton bac à eau sous la batterie ne soit pas obstrué (et rempli d'eau !) ce qui peut entraîner des infiltrations et divers problèmes électriques.
Désignation dans le Schéma de parcours du courant
Valeur nominale
Fonction/Composant
Borne
17
S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
10 A
G397- Capteur de pluie et de lumière J446 - Calculateur d'aide au stationnement J502 - Calculateur du système de contrôle de la pression des
30
26
S226 - Fusible dans le porte-fusibles
30 A
J9 - Relais de dégivrage de la glace AR
30
