Comment savoir quel sont le plaquette de frein a changer
Je recois le message « plaquette de frein » lorsque je démarre la voiture (Audi TT Roadster 2007).
Voyez vous le temoin d’usure? pour que je sache quel sont les plaquette usés?
J ai fais quelques photo, peut etre que la voyez
merci
Le témoin est sur les plaquettes avant. Donc je dirais de changer
les 2 paires avant.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
merci il y a pas de temoin sur le plaquette arriere ? comment cela se fait il ?
merci encore :)
pourtant d apres les photo il y a encore un peu de distance
Économie sans doute ;-)
quel est la difference entre le marque des frein ?
j habite en allemagne et il y pas mal de marque dispo sur ce site
http://www.daparto.de/Bremsbelag/Audi-TT-8J/2-125-1549?kbaTypeId=17271&filters[manufacturer_id]=[1546%2C796%2C656%2C792%2C695%2C624%2C798%2C1863%2C705%2C63%2C1891%2C775%2C1897%2C673%2C657%2C699]&filters[mounting_location]=[3]&page=1
Febi Bilstein
Bosch
Remsa
Valeo...
je pense que c est la meme qualité non?
apparament on peut prendre la meme marque mais avec des dimentions differentes
Première éventualité :
Il se peut que ce soit une des plaquettes côté piston de l'étrier qui soit usée à la corde; ce qui est logique car c'est cette plaquette qui vient en premier en appui sur le disque.
Par contre réaction, l'appui de la plaquette côté piston va ensuite déplacer en translation l'étrier.
A contrôler donc que le coulissement de l'étrier ne soit pas bloqué par le grippage des colonnettes de guidage de celui-ci.
Forcément, la plaquette côté piston est la moins évidente à contrôler.
Deuxième éventualité :
Fil de plaquette coupé ou âme du fil de plaquette dénudé avec un contact avec une masse du véhicule, ce qui allume le voyant d'usure des plaquettes.
Donc, bien inspecter l'état des fils de plaquettes.
