bonjour a tous voila je viens de regler ma pompe injection qui était mal caler car le demarrage a froid c était galere
donc voila je pense l avoir pas mal regler a vous de me dire si c bon ou pas car maintenant sa fume noir a l acceleration
merci de votre aide
je vous joint mont resultat du calage de pompe
Adresse 01:Moteur (8D0 907 401 A)
11:51:16 Groupe 004:Début de l'injection - Pleine charge-4000tr/min-85*C
835 /min Regime moteur 3800-4200 tr/min
retard Début spécifique 8-12*AVPMH
1.8° AVPMH Début réel 6-14*AVPMH
100.2% Soup . av. inj
Dans quelles conditions as-tu réglé l'avance, selon quelle procédure ? Au ralenti ou à un régime plus élevé ? VCDS en mode lecture bloc de mesures ou réglage de base ?
Le réglage de l'avance, à ma connaissance ne se règle que d'une seule manière sur le V6 TDI avec VCDS. en utilisant le réglage de base (fonction 04) avec le moteur au ralenti et la température du LDR supérieure à 80°C.
Dans cette condition, l'avance passe alternativement d'avance à retard toutes les 5 secondes environ.
L'avance doit être contrôlée lorsque le système est sur retard et la valeur de réglage doit alors être de 2° AP-PMH (après PMH) alors que toi, tu as réglé à 2° AV-PMH (avant PMH).
Donc, je ne sais pas dire si tu as bien réglé.
La seule procédure applicable est celle décrite dans ce document :
http://ti1ca.com/8ieu9gds-fichier.html
salut Wauzzz merci de ton aide
c est exactement la manip que j avais fait sauf que j ai regler en AVPMH
voila le reglage refait a l instant
je pense que sa doit etre nettement mieux
20:01;05 Groupe 004: Debut de l injection pleine charge-4000tr/min-85*C
retard Debut specifie 8-12 *AVPMH
2.0°APMH Debut réel 6-14 *AVPMH
100.2% Soup. av. inj.
Si le moteur démarre bien, tourne bien et prend bien ses tours sans faire un bruit de tracteur, cela doit être bien réglé.
Si le réglage était décalé de plus de 3° par rapport à la consigne, il devrait y avoir enregistrement du code défaut 00550.
