faute de vagcom j ai démonté toute les bougies et donc les bobines et j ai fait comme dans ma jeunesse avec ma mobylette pour voir si il y avait de l allumage et j ai pris du jus 8 fois est ce que cela signifie quelque chose ou pas
  • Réponses 97
on peut supposer que c'est bon de ce coté là..
y'a pas une prise d'air quelque part ??
peut etre en insistant encore un peu, des fois qu'un ou plusieurs injecteurs soient grippés
pour insisté j ai bien insiste c est se que ma dit 1 amie pour la prise d aire mais comment chercher ?j ai peut être 1 ouverture pour passage au diag demain je croise les doigt
je viens de passer la valise voila le verdict
18010 - tension + 30
17916 - système de commande de ralenti ; limite supérieur de régulation atteinte
17919 - collecteur d admission variable , soupape de commutation défaut électrique
16500 - problème plage rendement du circuit de température de liquide de refroidissement
17978 - unité de commande moteur bloquée
16505 - problème plage/rendement du circuit A du contacteur /capteur de position de pédale /papillon
00532 -tension d alimentation
mhmmh.. efface les tous, et vois lesquels reviennent
transmission :
00529 - défaillance circuit d entré du régime moteur
00526- contacteur de stop
avant d avoir fait la valise mon collègue a essayé de démarré et la rien elle na pas brouté mais elle a pas démarré
il a voulu recodé l ECU ou UCE :mur: je sais +
samedi suite de l aventure car il n avait pas le temps et le froid nous a glacé
burny comment je dois procéder car faut que je profite au max de la valise
la boite, je pense qu'on s'en moque pour le moment.
aurais tu par hasard la 2eme clé ? des fois que l’antidémarrage se soit déprogrammé ?
essaie de verrouiller et déverrouiller la voiture avec la clé dans la serrure porte conducteur. Ensuite, essaie de demarrer
non pas de 2 clé je ferais l'essaie
aucun code ne correspond au module ou bobine
aucun code ne correspond au module ou bobine?
non..
t'es vraiment sûr de ta batterie ??
sinon, les 16500 et 16505, ca peut faire merder le demarrage a froid.
trouve la sonde G62 (temperature de liquide de refroidissement) et vois si y a pas d'humidité dans le connecteur.
telecharge sur internet le SSP 143 concernant le motronic. Ils te montrent où se trouvent la sonde G62 (arriere de la culasse passager)
pour la batterie comme elle commençais a fatigué j ai mis les câbles et aucun souci plein de peche je vais regarder pour la sonde
il manquait pas mal du liquide de refroidissement j en est assez rajouté mais j ai vu que le niveau avait baissé
oui
je pense depuis 2009 vu les papiers que j ai trouvé dans le vehicule
pas terrible ca... :oops:
va falloir je pense bien verifier toutes les connectiques.
Regarde aussi le caisson d'eau sous le parebrise, pas qu'il soit rempli de flotte et qu'il innonde tout :nanana:
De même, ouvre le couvercle du caisson noir, coté passager. Dedans il y a les calculateurs de boite et moteur. Tu peux vérifier qu'ils sont bien au sec, et mettre un coup de nettoyant contact sur les broches, ca fera pas de mal
ok c est sur que c est pas terrible ,je comprend pas comment on peut laisser 1 véhicule comme sa a l abandon
la journée de samedi va être bien chargé
merci mais avec les infos de burny sa va le faire :race: petite info j ai acheté la sonde de température de liquide 18 euros dans 1 magasin pièce auto au lieu de 52 euros chez Audi
commence pas a changer toutes les sondes.. ca risque de te couter cher pour rien..
achete toi aussi une bombe de nettoyant contact
c est sur que sa chiffre vite mais appart être sur je fais plus de frais demain grand nettoyage :moto:
Retour de ma journée , la voiture a démarré mais c est sur qu'elle ne tourne pas comme 1 horloge mais au moins elle demarrré
J ai changé la sonde de température et les bougies mais sa venait des bougies alors pas de voyant allume juste le jerricane est ce que sa peut venir du liquide de direction qui est vide
J'ai aussi le comptour qui fonctionne pas alors qu il marchait
J ai suivi tous se que tu m as dit burny nettoyant contact vérifie les boîtiers j ai pas voulu accélérer car comme elle a pas roulé depuis longtemps et qui fesait nuit donc demain suite des travaux alors burny j attend tes conseils
:bien:
ca depend de quel voyant jerrican tu parles.
le niveau d'essence ainsi que le niveau de lave glace sont controlés et font apparaitre un logo dans l'ordi de bord.
le niveau de DA n'est pas controlé.
pas d'idee pour le compte tour.. un reset en debranchant la batterie?
t'as pu aller faire un p'tit tour ?
les pneu doivent être gonflé j ai pas trop osé du fait que j ai pas fait la vidange moteur et boite
pour le voyant je pense que sa doit être le lave glace
je vais la laissé tourner au ralentie 1 petit moment pour contrôler et après je ferais 1 test pour le reset faut juste débrancher la batterie ou la débrancher et faire touché le + et -
et merci a vous en particulier toi pour tes conseils
en faisant toucher le + et le - , batterie debranchée, ca "vide" les condensateurs plus vite
ok demain je ferais des photos en espèrent que sa marche
slt tous le monde j ai démarré le véhicule du 1 coup mais lorsque j accélère elle tourne comme 1 patate et prête a caler et le voyant pression d huile s allume je précise
que je n ais pas encore fait la vidange des avis sur les problemes
Débitmètre ? Sa connectique ? Prise d'air ?
La pression d'huile s'allume quand tu passes un régime donné ?
Mesure voir la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant
c'est pas assez.. il faudrait au moins 13 / 13.5V
Mais bon 12V, ca n'explique pas des bugs electroniques.. :reflexion:
Il y a 1 crépine dans le carter d huile?
Faut faire quoi ?
chose bizzard la voiture est sur chandelle a l avant et du mal a démarrer
il faudrait pouvoir diagnostiquer plus en profondeur. Prendre la pression d'huile avec un mano.
Mais a mon avis, si elle a tendance a caler, c'est que le regime moteur chute, et du coup la pression d'huile s'allume d'où l'allumage du voyant
