Bonjour a tous!
Je voulais savoir si vous connaissiez la solution pour un petit problème de mon b7 2,5tdi qui tremble légèrement au ralenti malgré 800tours minute, et qui parfois mais du temps a démarrer a froid...!
C est grave docteur...?
Vu votre efficacité sur mon dernier petit problème je vous fais confiance!!!
Débitmètre, sonde température, injection, volant moteur, ralenti trop faible..?
Autre réglage?
Les bougies ont été changé il y a 6 mois, la distrib aussi!
La température est toujours a 90 a l aiguille en moins de 5 mn et le v6 fonctionne très bien...
Merci a vous tous!
peut etre l'injecteur pilote
ou debit de pompe
J ai aucun défaut aval valise!
On m a parlé du volant moteur pour les vibrations...
Mais on trouve pas d idée pour le demarrage!
Des idées?
Lors du premier demarrage difficile fumée blanche!
Après au 2ème coup elle démarre au quart de tour!
Merci pour vos idées!
Dernière info, j ai démarré et la un gros jet d eau je pense a la sortie des pots d echappement!
Après avoir eut du mal a démarrer!
Suite du feuilleton, ce matin je démarre en aillant débranché la sonde de température...
Et la nickel elle démarre sans aucun soucis! Je vais aller en acheter une directe aujourd'hui et voir si mon problème est résolu!
Toujours pas!
Sonde changée, et c est pareil!
Ça met du temps a démarrer, pas de préchauffage (1sec)
Et des que je débranche la sonde de température elle préchauffe 10sec et démarre nickel!
Grrrr
Vous avez une idée?
Aujourd hui j ai mis une batterie neuve 95a 800, verdict demain matin a froid...!
Des pistes pour moi svp?
