guillaumeh
À propos de guillaumeh
Prénom
Guillaume
Amiens
audi A4 tdi S LINE
Motorisation
V6
Supression (tentative) de l'EGR sur une A4 B6
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de Ruskov57 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Etonnant que tu ais un témoin d'allumé, sur la mienne pas de témoin et elle a un peu plus de pêche -
Salut As tu essayer de réduire l'egr au vag com ? -
vibration moteur AHF 110cv 1.9TDI
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de gns dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut Merci du retour J'ai un peu le même souci sur mon a3 moteur agr. -
Desactiver l'EGR via VAG-COM sur A4 B6 de 2001 ?
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de Nono_A4_TDI dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir On est un peu loin mais si tu veux je peux te réduire l'egr au vag com -
Bonjour J'ai une a3 tdi 90 et 296 000 km. Trouvant que le moteur claquait un peu, j'ai changé les poussoirs hydraulique dessus. Malgré les huits poussoirs neufs, il n y a quasiment pas de différence. Pensez vous que les injecteurs puissent être en cause ? Est ce utile de les faire "tarer" ? Est ce utile de changer les nez d'injecteurs ? Si oui puis je le faire moi même ou faut il des outils spécifique ? Merci pour vos conseils
Reprogrammation Audi A3 Tdi 110 8L
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de pnool dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut Essaye déjà de prendre ta cartographie avec le galetto. Sinon avec le vcds tu peux déjà faire quelques améliorations. ou mpps selon le matériel que tu as -
Une A4 V6 TDI en mode S4 dans les Pyrénées-Atlantique
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
magnifique voiture -
L Audi A4 avant 2.0 tfsi de tishab
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de tishab971 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Belle auto en tt cas -
salut tu as fait comment ? boucher la durite de dépression ? l'idéal c'est de le faire au vagcom, ça se fait très bien, je l'ai fait sur toutes les miennes -
Suppression vanne EGR
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de Joss64 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut Sinon, il faut extraire la cartographie , la modifier pour supprimer électroniquement l'egr et la réinjecter. -
A4 B7 de Fabe
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de befa dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
elle est magnifique j'espère que ma prochaine sera dans le même genre -
A4 b7 3.0 tdi 204 dpf black picarde
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de guillaume02 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Une très belle voiture. Et pour l'avoir vu en réel elle est encore plus belle. -
Bonjour Déterrage de sujet. J'ai quasiment le même souci sur mon a3 tdi 90 qui a 280 000 km : - 01268 - Quantity Adjuster (N146) 18-00 - Upper Limit J'ai un boitier dessus, elle tremble à la redescente de régime, par contre elle démarre bien. Est ce bien le symptôme de l'actuateur à nettoyer ? Merci de votre aide Gullaume
[3.0 TDI] - Encrassement admission à cause de l'EGR
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut oui souvent il faut prendre la carto en mode lent -
Presentation a4 S line
guillaumeh a répondu à un(e) sujet de Yann93 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
superbe
