bonsoir,
je possede une audi a4 b5 1.9 tdi 85 kw 115 ch AJM année 2000.
depuis quelque temps,quand je roule un peu environs 5 km,quand j'arrive à la maison,et je veux garer ma voiture,
le voyant bougie de préchauffage clignote et j'entends un bruit un fort d'aspiration ou souflement dans la partie superieure du moteur.
j'etteinds et j'allume et tout semble normale,le bruit il disparait,et le voyant ne clignote plus.
en plus j'ai la clime climatronic qui marche pas.
j'ai fais le test avec vag.com 12.12.0 et ça m'a donné ses résultats :
3 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus
P1650 - 35-00 - Missing Message from Instrument Cluster
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185
P1639 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address08:AutoHVAC......Labels:8D0-820-043-1D.lbl PartNo:8D0820043M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-2580
1
Fault Found:
00785TempSensorinInstrumentPanel(G56)
30-10OpenorShorttoPlusIntermittent
je sais pas comment résoudre ce problpme
18058/P1650/005712 - Bus de données sur le groupe motopropulseur : Missing Message du groupe d'instrumentation
Symptômes possibles
Voyant de dysfonctionnement (MIL) sur
Causes possibles
Fusibles défectueux
DataBus de câblage ou de connecteur (s) du/au tableau de bord (J285) défectueux
Tableau de bord (J285) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le fusible (s)
Vérifiez la Databus de câblage ou connecteur (s) de/vers le tableau de bord (J285)
Contrôler/remplacer le tableau de bord (J285) Vérifier les blocs (MVB) de la valeur de mesure
18047/P1639/005689 - capteur de Position d'accélérateur 1/2 (G79/G185): Signal invraisemblable
Symptômes possibles
Sortie moteur réduit
Causes possibles
Câblage et raccordements défectueux
ECM défectueux
Pédale d'accélérateur défectueuse
Solutions possibles
Vérifier les lectures de bloc de mesure pour la pédale d'accélérateur
Vérifier les signaux de tension d'ECM à pédale d'accélérateur (voir manuel de réparation d'usine)
Vérifiez le câblage et des connecteurs de ECM à pédale d'accélérateur
Notes spéciales
Il y a 2 capteurs dans la pédale d'accélérateur, les deux devraient augmenter dans la même direction que l'accélérateur est enfoncé, mais ils ont des échelles différentes. Cela signifie un nombre de 0 à 100, tandis que l'autre se compte de 0 à 50.
Capteur de Position d'accélérateur défauts peuvent être causées par des questions avec l'ou les capteurs d'oxygène et il est de câblage. S'il vous plaît vérifier ce avant remplacement de l'ECM ou la pédale d'accélérateur. Échec de pédale accélérateur est très rare.
17911/P1503 - signal de la charge de l'alternateur à terme. DF: Range/Performance / invraisemblable Signal
Causes possibles
Alternateur défectueux
Régulateur de tension défectueux
Câblage et raccordements défectueux (cosse débranchée sur borne DF sur alternateur)
Solutions possibles
Vérifier / remplacer alternateur
Vérifier / remplacer le régulateur de tension
Vérifiez le câblage et les connexions
Vérifiez la boîte à fusibles qui se trouve dans le bac à batterie, il peut être brûlé, le fusible ou la boîte plastique complete (jolie défaillance courante sur Sharan parce qu'il porte tellement la charge électrique). Dans l'affirmative, changer la boîte à fusibles complète, il n'est pas trop cher fix, si ce n'est la cause.
Notes spéciales
Se trouvant sur le moteur de la LPB, vérifiez MVB 16, zone 1. Dans la plupart des cas les valeurs seront entre 15 et 30 % au ralenti. 0 % pourrait indiquer un alternateur défectueux ou incorrect.
merci pour la réponse,
j'ai mis un peu de spray pour contact éleéctrique sur les bornes et la prise de l'alternateur.
j'ai nettoyé aussi la vanne EGR (elle était pleine de saleté),
j'ai controlé la continuité de tout les fusible.(ok).
j'ai démonté la console du climatronic,et néttoyé le petit ventilateur (G56).
j'ai éffacé les erreures avec le VAG-COM.
pour l'instant tout marche bien,sauf il climatronic qui m'a donné le meme erreure.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 M
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
1
Fault Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
est ce que vous pouvez m'aider à faire repartir il climatronic sans changer des pièces.
merci
Modifié par elabmail
