elabmail
Tout ce qui a été posté par elabmail
  1. la voiture c'est une audi A4 B5 1.9 TDI 85 KW 115 cv. j'ai commandé une batterie VARTA F18 85 Ah 800 A(EN).
  2. bonjour, ce matin j'ai les essais de l'alternateur. - batterie chargé à la maison,12,5 V avant de la brancher. - batterie branchée,multimètre aussi en parallele. - au démarrage,la tension descend à 10,5 V et tout de suite elle monte à 12,8V et après 5- 8 minutes jusqu'à 13,8V et meme 14,1V - toujours voiture en marche,phares allumés,clignotant,éclairage habitacle radio,clim allumée et ventilation à fond. la tension reste et ne dépasse pas 13,6V,meme à 2000 tours/min. à vous la conlusion
  3. j'ai fait le test,donc c'est la batterie à changer. la batterie à changer c'est une banner P80 14 12v 80ah 660A (EN). j'ai cherché une pareil mais j'ai pas trouver, je sais pas quoi choisir avec ces nouveau models part and stop. laquelle la meilleure pour mon cas,bosch silver,fiamm,banner,varta... si quelc'un peu me donner un lien,une marque ou un model pour mon cas. merci
  4. maintenant je l'ai mise en charge avec le chargeur electrique. je vais la charger pour 24 heure,après je vais faire les test de la batterie e l'alternateur. une curiosité,si je détache le file rouge de la batterie avec la voiture en marche,si elle s'étteint c'est l'alternateur,si elle s'étteint pas c'est la batterie,c'est juste?
  5. bonjour, l'autre jour la mia audi a4 b5 n'est pas parti,j'ai fais le pont avec une autre voiture,et elle est parti sans problème. après je l'ai chargé à la maison avec le chargeur éléctrique,et je l'ai utilisé d'une façon normale pendant 10 jour,j'ai fait une demi-heure d'autoroute,je me suis arreté pour boir un caffé,et pour repartir rien,la voiture ne partait pas,on l'a fait partir de nouveau à l'aide d'une autre voiture,et tout a fonctionné très bien. quand je suis arrivé à la maison,j'ai mesuré la tension entre les bornes(voiture en marche),et ça m'a donné 11,50. j'ai aussi dettaché le file noir de la batterie,et la voiture elle s'est pas etteinte. j'ai étteind la voiture,et j'ai essayé de la faire partir de nouveau,et rien pas de puissance pour la faire démarrer. j'ai détaché la batterie,j'ai mesuré la tension 12v. je voulais savoir si l'alternateur il marche encore ou si la batterie est en court-circuit. ou j'ai brulé quelque fusible de l'alternateur,si c'est oui ou est ce qu'il se trouve? merci mes amis
  6. merci pour la réponse, j'ai mis un peu de spray pour contact éleéctrique sur les bornes et la prise de l'alternateur. j'ai nettoyé aussi la vanne EGR (elle était pleine de saleté), j'ai controlé la continuité de tout les fusible.(ok). j'ai démonté la console du climatronic,et néttoyé le petit ventilateur (G56). j'ai éffacé les erreures avec le VAG-COM. pour l'instant tout marche bien,sauf il climatronic qui m'a donné le meme erreure. Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-2580 1 Fault Found: 00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent est ce que vous pouvez m'aider à faire repartir il climatronic sans changer des pièces. merci
  7. y'a personne qui peut m'aider?
  8. bonsoir, je possede une audi a4 b5 1.9 tdi 85 kw 115 ch AJM année 2000. depuis quelque temps,quand je roule un peu environs 5 km,quand j'arrive à la maison,et je veux garer ma voiture, le voyant bougie de préchauffage clignote et j'entends un bruit un fort d'aspiration ou souflement dans la partie superieure du moteur. j'etteinds et j'allume et tout semble normale,le bruit il disparait,et le voyant ne clignote plus. en plus j'ai la clime climatronic qui marche pas. j'ai fais le test avec vag.com 12.12.0 et ça m'a donné ses résultats : 3 Faults Found: 18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-00 - Missing Message from Instrument Cluster 18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185 P1639 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF P1503 - 35-00 - Implausible Signal Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address08:AutoHVAC......Labels:8D0-820-043-1D.lbl PartNo:8D0820043M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-2580 1 Fault Found: 00785TempSensorinInstrumentPanel(G56) 30-10OpenorShorttoPlusIntermittent je sais pas comment résoudre ce problpme
