J'ai vu sur certains sites qu'il est possible de faire fonctionner la VIM (Video in motion) sur nos MMI 2G ou 3G (et cela y compris en roulant mais c'est assez dangereux).
Il faut l'activer avec le VAG Com en utilisant un code qu'il est possible d'obtenir à partir du N° de série du véhicule.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette manipulation ? Est-elle risquée ?
Je suppose que cela ne permet de lire que des DVD sur le lecteur DVD du GPS et pas des divx sur une carte SD ...
Si quelqu'un a des renseignements, merci par avance. :)
A faire avec VAG Com, facile et pas de probléme si ce n'est que vu le déport de l'écran côté conducteur, le passager voit moins bien!!
Je déconseille toutefois au conducteur de visionner pendant qu'il conduit !!
NB: Ne fonctionne qu'avec un DVD. (pas divx)
Modifié par heredis
Merci Heredis pour l'info.
On ne peux donc pas basculer facilement d'un film au GPS ... car il faut absolument changer le DVD. :(
Mais ça reste un p'tit gadget sympathique. :)
Je rajouterai que ce n'est pas le numéro de série de la voiture, mais celui de l'équipement, comme décrit dans la procédure..
En théorie, la TNT marche aussi en roulant, en pratique, ca capte pas grand chose hors des villes...
En fait je peux basculer du GPS vers une vidéo sans problème mais ma cartographie sur trouve sur disque dur !!
C'est l'avantage d'avoir le GPS Advanced ... alors que je n'ai que le GPS Plus ... et donc pas de DD.
Par contre comment on connait son identifiant de MMI ?
Je pensais que c'était le n° de série.
OK Rambo_OM
Il faut d'abord utiliser le VAG Com pour récupérer l'identifiant.
Générer le code à partir de l'identifiant.
Continuer la manip avec le VAG Com.
Merci :)
