Je possède une S6+ fabriqué en 06/1996 avec fermeture centralisé capteur infrarouge, donc un seul bouton sur la télécommande.
Chez audi ils ne trouve pas la référence de cette clef que celles radiofréquence à 2 boutons.
Quelqu'un d'autre vous a t-il déja fait faire un double avec télécommande Infrarouge.
Merci de votre aide
Jacques
Ah bon ???
T'as un S6+ toi ???
Et depuis quand ???
:vert: :vert: :vert: :vert: :vert: :vert: :vert: :vert: :vert: :vert: :vert: :vert: :vert:
les clefs à commande infrarouge à un bouton (système verrouillage/alarme et mémorisation sièges, rétros pour 4 conducteurs) ne sont plus reprises dans la nomenclature de pièces de rechange ordinaire car le réseau pièces détaché n'en possède plus.
C'est très difficile d'en trouver depuis plusieurs années, de l'aide pour les anciennes >>>ICI<<<.
Si tu veux utiliser ta voiture avec plusieurs clefs, comme tu ne trouveras certainement pas de clef IR, tu devras placer une commande radio (RF), mais tu perds le bénéfice des réglages automatiques en fonction de la clef (avantage que tu n'as jamais pu utiliser si tu n'as jamais eu qu'une seule clef IR).
Bonne route!
Merci pour cette confirmation, je m'orienterais vers la solution RF quant la clef IR me lâchera. As tu déjà procédé au montage d'un module RF ? Peut-on garder l'activation de l'alarme ?
@H2G : il parait :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Modifié par Keja
J'ai reflechi un temps a remplacer la commande IR par la commande RF.
Cela necessite un peu de travail, d'avoir tous les equipements et bien entendu, un VAGCOM pour reprogrammer.
NB la piece la plus cher a trouver est a mon sens la pompe de centralisation model RF.
L'element le plus difficile est l'antenne RF logee dans le faisceau de cables.
Perso, je n'ai qune TC IR et sans la clef, le jeu de serrures ayant et change par un precedant proprio.
Ils on lime l'emprente de la clef et je m'en sers comme porte clef.
Si tu veux la nomenclature pour migrer vers du HF, je dois pouvoir retrouver ca.
J'oubliais, sur la clef IR, les piles boutons coutent cher et s'usent tres vite.
sur le récepteur radiocommandé (RF), la fréquence doit être indiquée; il est inutile d'acheter une antenne. Cela se réalise très facilement avec un morceau de câble coaxial. Il suffit de dégager le blindage du coax sur une distance de 17,3 cm. Cette partie de 17,3 cm est l'antenne.
Bon travail et bonne route!
Merci pour les infos. L'antenne c'est donc une 1/4 d'ondes.
@Aimable : si tu as la nomenclature je suis preneur :icon_smile:
Modifié par Keja
Merci pour le quart d'onde, je n'y avait pas pense (quel con, alors que je pratique la radio depuis des années!) :mur:
Faut dire que c'est pas bien precise dans les documentations.
Keja, je fouille et je te dis ca ;)
moi aussi pour la radio ;)
  • 7 mois plus tard...
J'ai apporte un element de reponse ici http://forums.audipassion.com/topic/156103-codage-verrouillage-centralise-s6-plus/
Neanmoins, en 2012, AUDI pouvait me fournir le fond de boitier avec l'ebauche de la clef (sans l'electronique) mais il leur fallait le SN du vehicule puisqu'ils gravent la clef aux barillets d'origine usine (ce qui n'est pas mon cas).
