Bonjour à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une audi A4 B5, de 1996, en 1.9 TDI 90ch.
J'ai localiser la fuite du liquide, mais mon problème est que je n'ai pas le nom de la pièce, et je ne sais donc pas si elle contient un joint (je le pense).
J'ai donc pris des photos, pour que vous puissiez m'aider.
La pièce se trouve directement derrière le moteur.
la fuite provient de la pièce noir, en plein milieu.
Voilà une petite photo. la durite en haut est celle de l'echangeur du turbo, celle en bas est une durite de LDR pour vous donner une idée d'ou la pièce se trouve.
Voila, je vous remercie d'avance, et j'attends avec impatience votre réponse.
Invité funzy74
c'est la flasque avec bougie de rechauffage.
donc si c'est sur la partie noir il y a bien un joint torique
028121145E flasque pour véhicule avec bougie de préchauffage n°22
028121144N " " avec bague joint pour véhicule automatique n°23
N 903 168 02 joint torique 19,6x3,65 (joint de l'obturateur) n°18
357 121 140 obturateur (pièce noir sur photo) n°17
Modifié par funzy74
Ouahhh merci beaucoup! ou as tu trouvé ces infos? J'ai déjà cherché sur internet et dans la RTA... Meme les références!
  • 4 mois plus tard...
Il y a aussi ETKA en ligne pour tout le monde mais faut se débrouiller un peu avec le russe :
http://vagcats.info/base/au/3/1201/156/1/2555
Sur mon A4 TDI 110 de 96, j'ai également une légère fuite de LDR au niveau de cette pièce 028 121 145 E, pourtant j'ai déjà remplacé le joint torique.
Connaitriez-vous un produit d'étanchéité qui puisse faire l'affaire pour tenir à ce niveau en complément du joint torique (tenue à la pression 1,5 bar environ)?
J'ai des doutes sur la tenue d'un produit comme "autojoint bleu" par exemple.
Modifié par WAUZZZ
salut
jvais changer cette piece prochainement (ce week end!) ainsi que le calorstat
j ai payer la flasque 15 euros chez audi et le joint 2 (pas tout a fait j arrondis)
et pour la pate desole je ne sais pas :nixweiss:
Merci quand même ChemiLH76.
