Bonjour a tous! :bigthumbup:
J'ai regardé un peut sur le forum et le net... il semble pas très difficile de remplacer un Audi concert 3 d'A4 B7 s-line double DIN par un RNS-E donc cela m'intéresse!
De ce que j'ai pu lire un peut à droite à gauche... il faut simplement: le code d'activation du RNS-E
un DVD 2012 ou autre...
des clés d'extractions
des connecteurs d'adaptation pour le raccordement électrique!
Pouvez-vous me confirmer cela?
D'autre part voici ma configuration: Un volant multifonctions (deux molettes pour la commande du concert 3 et deux boutons qui ne me servent pas, mais si j'appuie dessus l'ODB affiche "no function"
Un ODB centrale avec niveau 1 et 2 en couleur ROUGE (pourrave :vomi: )
Un concert 3 double DIN
Un montage de 10 enceintes.
Et le plus indispensable... un vag com si je doit modifier quelque chose... :up1:
Autrement, d'origine le RNS-E fait tous comme le concert 3 + GPS et lecteur de carte SD... Si je veut lire un DVD, avoir la TV, ou bien même le téléphone bluetooth c'est tous des modules complémentaire?
:reflexion: Il existe seulement en couleur? car je ne veut pas d'un truc qui s'illumine tous rouge c'est ignoble!
j'ai trouver sur le net un RNS-E neuf origine garantie 1an avec clé d'activation, DVD 2012, et Antenne GPS. 500€ qu'en pensez vous :icon5: :icon5: :icon5:
Merci de me confirmer cela amis connaisseurs :bigthumbup: et de me dire si je dit des conneries :MdrDevil:
avec tout le nombre de topic tu n arrives pas a trouver ton bonheur ?????????????????
la section multimedia n 'est pas pour les chiens
Je crois que tu as toutes les infos deja
le rnse est forcement en couleur
Pour toutes les options (tv tel etc) il faut rajouter des boitiers supplementaires
Le vagcom tu devrais aussi en avoir besoin notemment pour le retour du gps dans le sic
Modifié par kilivinci
en revanche tu n'as pas besoin de cablage pour adapter, le concert 3 a le meme quadlock que le rnse. Tu auras juste quelques pins a bouger comme le Kline par exemple (que tu n'as peut etre pas au passage) ou les fils du micro etc ...
