Bonsoir,
j'ai un bruit a partir de 30km/h, genre vrombissement, et après vérification il y'a au moins un roulement a remplacer.
J'ai la pièce et partie des outils (clef pour vis centrale en attente), mais j'arrive pas a trouver le couple de serrage a utiliser pour le montage.
Pouvez-Vous m'aider?
Merci d'avance
j'ai commande elsawin sur ebay, contient-il les informations que je cherche?
Ou pour changer un roulement il faut aussi etka?
Pour ma vielle Alfa j'utilise pas trop la doc, mais l'A6 est plus sophistiquée.
Je pense avoir le nécessaire pour faire la manip, il manque le couple de serrage des différents boulons.
Ame
Auto réponse
Merci Elsawin :marcelpoire: (achat sur eBay).
Cela dépend du diamètre de la vis du moyeu.
Normalement, il existe des vis Ø 14 et des Ø 16.
Pour les vis de fixation serrée au couple en dehors de leur limite élastique comme les vis de moyeu, le torquage s'effectue toujours avec une phase de serrage à une valeur prédéterminée à la clé dynamo (domaine élastique du métal ) suivie d'un serrage angulaire (serrage au dela de la limite élastique / la pièce ne retrouve pas ses dimensions initiales et c'est pour cette raison qu'elle est à usage unique).
C'est le même principe pour les vis de culasse ou celle de la poulie de vilebrequin : Elles doivent être systématiquement remplacées après un premier montage.
En te procurant Elsawin, tu auras toutes les infos souhaitées.
Modifié par WAUZZZ
