Bonsoir tout le monde,
J'ai acheté une paire de disque pour mon audi A4 TDI 130 B6 de septembre 2003 sur oscaro (ci-joint la photo) et je me demande s'il n'y a pas erreur sur le modèle.
Ils sont référencés 08.9136.10 de marque Brembo. Qu'en pensez-vous ? Je sais que les disques font office de moyeu et je me pose des questions. Sur la boite il est marqué Audi A3 mais il n'y a pas d'erreur sur la référence. Faut-il remplacer les roulements en même temps ? Merci de me répondre.
D'après ETKA,
Il existe 3 dimensions avec 4 types
245X10MM pour A4 réf PR-1KD
255X12MM pour A4 réf PR-1KP
255X12MM pour A4 6 Cylindres
300X22MM pour S4 réf PR-1KE
D'après ta réf. et le site Oscaro c'est du 245X10MM que tu as en ta possession actuellement.
Ta monte est OK si sur ton carnet ou étiquette option dans ta voiture il est indiqué 1KD , si c'est indiqué 1KP alors il te faut les disques en 255X12MM
BREMBO
Réf: 08.9136.10
Fiche produit
Caractéristiques BREMBO:
Brembo, prestations et fiabilité des pièces
▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière
▪ Diamètre [mm] : 245
▪ Diamètre du centrage [mm] : 68
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 10
▪ Épaisseur minimum [mm] : 8
▪ Hauteur [mm] : 39,8
▪ Nombre de trous : 5
▪ Type de disque de frein : plein
Quel est ton Kilomètrage pour les roulements, il faut savoir qu'ils ont une longue durée de vie
Ce n'est pas commun et encore moins sur une Audi d'avoir des soucis de roulement, excepté pour ceux qui roulent fréquemment sur route chaotique.
Malcomx34, trop fort mec!
:nixweiss: Je fais que translater les infos que je récupère sur ETKA et ELSA :bigsmile:
Modifié par malcomx34
par rapport à la photo que j'ai posté cela correspondrait bien à des disques recevant le roulement de roue n'est-ce-pas ?
