:exclamation:
voila un truc bizar....j ai changer ma batterie samedi matin....jusque la rien de difficile hein ! :bigsmile:
ensuite le temoin esp s allume..comme prevu il s eteint apres quelques centaine de metre...par contre le soucis c est que j ai plus de centralisation a distance,comme si le signal de la clée s etait decodé <_<
...passage obliger a la valise apres un simple changement de batterie sur ces auto ??!!
:rolleyes:
Salut kiki :coucou:
Il faut synchroniser ta clé car le changement de batterie créé un Alzheimer transitoire chez nos B6 :biere:
la manip :
  • Appuyer sur l'une des touches de la radiocommande
  • Introduire la clé dans le contact-démarreur
  • Mettre le contact d'allumage
  • Couper le contact d'allumage
  • Retirer la clé de la serrure du contact-démarreur
  • Appuyer de nouveau sur l'une des touches de la radiocommande
Et voilà :bigsmile:
Modifié par dr_bidine
euu bein j ai pas eu le temps d essayer <_< ça c est remis a marcher tout seul :bigthumbup: merci quand meme
  • 2 mois plus tard...
Je m'introduit dans ce post bien que mon problème soit un peu différent: sur mon A4 B8 BVA avec Keyless Access ... un message sur l'ODB me dit assez souvent qu'il faut remplacer la pile ... alors qu'elle est neuve ! Est-ce que ce phénomène serait équivalent à celui donné ci-dessus ... avec le même remède ?
Merci pour vos conseils
Modifié par Michel38280
  • 9 mois plus tard...
Dr bidine respect tu vient de me faire économiser un billet!
Après changement de batterie sur ma b7 idem mes 2 clefs ne fonctionner plus!après avoir essayer la re synchro rien et en cherchant pendant 1 heure dehors avec -4 je lu ton post et la sa ma rechauffer!
Grand merci! :)
