J'ai reçu d'autres photo, pour les options je verrais directement samedi je pense, si vous voyez quelque chose en plus voici les photo :
  • Réponses 243
Il me semble que l'ambiente a le décor piano, mais on peut l'enlever.
Bon bah c'est bien une attraction.
Avec options:
Autoradio concert (8 HP, 140W) mais pas de Bose.
Accoudoir central
Jantes Alu
Je t'avoue qu'en équipement c'est un peu light :(
Sécurité
ABS: système de freinage avec antiblocage
Airbags (conducteur, passager avant, airbag latéral, airbag de tête) : airbags grand volume côté conducteur et passager avant, airbags latéraux avant intégrés
aux dossiers de sièges, système d’airbags de tête sideguard
Appuie-tête à toutes les places, actifs à l’avant ; réglables à l’avant et à l’arrière
ASR: antipatinage
Audi Backguard: grâce à la forme particulière des sièges, la partie supérieure du corps est mieux réceptionnée et la tête soutenue plus tôt en cas de collision arrière;
assure une meilleure protection et réduit les risques de traumatisme cervical
BAS: amplificateur hydraulique de freinage d’urgence
Carrosserie galvanisée, autoportante, soudée au groupe plancher, zones de déformation prédéfinies à l’avant et à l’arrière, protection anticollision latérale
dans les portières, constituée de profilés d’aluminium rigide et de volumineux rembourrages de mousse pouvant absorber l’énergie au niveau des côtes et du bassin
Ceintures de sécurité: ceintures trois points à enrouleur à toutes les places, à l’avant avec réglage en hauteur et prétensionneurs pyrotechniques,
limiteurs de tension à toutes les places
Colonne de direction de sécurité, complète le potentiel de protection des ceintures et de l’airbag
Détecteur d’occupation des sièges avant
EBV: répartiteur électronique de freinage
EDS: blocage électronique de différentiel
ESP: programme électronique de stabilisation avec amplificateur hydraulique de freinage d’urgence, relie ABS, EBV, ASR et EDS
Écrous antivol
Freins à disques à l’avant et à l’arrière, ventilés à l’avant
Protection anticollision latérale dans les portières, constituée de profilés rigides en aluminium
Protection antidémarrage intégrée à la commande du moteur, activation automatique par la clé de contact
Protection durable sous le plancher et dans les passages de roue
Réservoir situé dans une zone protégée
Roue de secours temporaire
sideguard®, système d’airbags de tête, se déploie sur toute la surface des vitres latérales, protégeant ainsi les passagers avant et arrière en cas de collision latérale
Témoins de contrôle pour : airbag, ABS, ESP, ASR, frein à main tiré, électronique de l’EDS, alternateur, éclairage, feux de route, clignotants (aussi pour remorque),
électronique moteur, pression d’huile, réserve de carburant, niveau et température d’eau, indicateur d’intervalle de révisions, système de préchauffage sur TDI®.
Autres témoins de contrôle sur les différentes commandes : projecteurs antibrouillard/feu arrière de brouillard, feux de détresse, dégivrage de lunette arrière
Triangle de présignalisation dans le coffre, sous le plancher de chargement
Troisième feu stop surélevé sur la lunette arrière
Trousse de secours dans le vide-poches du siège passager avant
Électriques et fonctionnels
Avertisseur deux tons
Cache-bagages
Catadioptres de portière passifs
Commande des feux pour feux de stationnement, feux de route, projecteurs antibrouillards et feu arrière de brouillard
Console centrale avec commandes du chauffage et vide-poches
Crochets pour sacs à gauche et à droite dans le coffre
Déverrouillage du coffre par touche assistée électriquement, commande supplémentaire pour déverrouiller le coffre depuis la place conducteur
Direction électromécanique à assistance variable
Dossier de banquette arrière rabattable 1/3, 2/3
Éclairage blanc, réglable, sur les instruments ; éclairage rouge sur les commandes et le tableau de la climatisation
Éclairage dans le coffre
Éclairage intérieur à temporisation avec contacteur sur toutes les portières ; éclairage pour le conducteur, le passager avant et dans le coffre
Essuie-glace arrière avec commande de lavage-balayage automatique
Essuie-glace deux vitesses, intermittence réglable à quatre positions asservie à la vitesse, commande de balayage coup par coup et de lavage-balayage automatique,
balayage complémentaire automatique environ cinq secondes après le dernier lavage-balayage
Feux arrière rouges, feu de recul blanc, avec feu arrière de brouillard
Instrumentation avec éclairage réglable; indicateur de niveau d’huile moteur et d’eau de refroidissement, compte-tours avec montre digitale et dateur, tachymètre
à cadran non proportionnel, compteur kilométrique et totalisateur kilométrique journalier, jauge de carburant, témoins de contrôle, indicateur d’intervalle de révisions
Lunette arrière dégivrante avec minuterie, dégivrage complémentaire en fin de balayage de l’essuie-glace
OEilletons de fixation dans le coffre
Outillage de bord
Pare-soleil gauche et droite rabattables et pivotants, avec miroir de courtoisie occultable, troisième pare-soleil rabattable au-dessus du rétroviseur intérieur
Patères sur les montants de pavillon centraux, deux patères
Phares : phares principaux ellipsoïdaux monobloc en verre transparent, réglage électrique du site des phares
Poignées de maintien, quatre, rabattables avec amortisseur, intégrées au pavillon
Prise de courant à l’avant, avec vide-poches sur la console centrale
Repose-pied à côté de la pédale d’embrayage
Signal sonore pour oubli d’extinction des feux ; éclairage des instruments réglable en continu
Site des phares réglable manuellement
Système de ventilation: quatre diffuseurs ronds sur le tableau de bord
Vérin pneumatique sur le capot-moteur et le capot de coffre
Vide-poches sous le siège passager avant, verrouillables, sur les habillages des portières et des côtés, ainsi que sur la console centrale
Vitres athermiques teintées vert, pare-brise en verre feuilleté; lunette arrière dégivrante avec minuterie et antenne de vitre intégrée
Volant style 4 branches, enrobé de mousse, réglable en hauteur et en profondeur
Confort et esthétique
Applications décoratives sur les portières, mates, brillantes ou en bois de Vavona ambré selon la ligne d’équipement
Baguettes latérales dans la couleur de la carrosserie
Boîte à gants grand volume côté passager avant, éclairée
Climatisation automatique Confort avec réglage asservi à la position du soleil, réglage de température gauche/droite séparé
Encadrement décoratif sur la calandre avec anneaux Audi anodisés au centre
Habillages de portière avec partie centrale en tissu et accoudoir intégré
Inscriptions sur le capot de coffre. À gauche: A3, au centre: anneaux Audi, à droite: identification du modèle
Miroir de courtoisie côtés conducteur et passager avant
Moquette
Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie
Poignées de portière affleurantes dans la couleur de la carrosserie
Pommeau et soufflet de levier de vitesses en similicuir (sauf avec volant en cuir)
Porte-boissons avant avec jalousie, double, sur le tunnel central
Rétroviseur intérieur jour/nuit dans la couleur du ciel de pavillon
Rétroviseurs extérieurs laqués dans la couleur de la carrosserie, asphérique côté conducteur, convexe côté passager avant, réglables électriquement
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges avant avec position avant/arrière et inclinaison du dossier réglables manuellement ; siège conducteur réglable en hauteur ; appuie-tête réglables
et ceintures réglables en hauteur
Soft-touch: assistance électrique permettant un déverrouillage sans effort du capot de coffre
Sortie d’échappement visible, double sur diesel et sur versions essence à partir de 160 ch (118 kW)
Tableau de bord capitonné, monochrome ou bicolore
Tapis complémentaires à l’arrière
Tapis complémentaires en velours à l’avant, assortis à la couleur de la moquette
Télécommande de verrouillage centralisé à fréquence radio, intégrée à la clé de contact, verrouille et déverrouille par simple pression du doigt les portières, les vitres,
le coffre et la trappe de carburant ; difficile à falsifier, avec code modifiable
Vitres avant électriques avec protection antipincement, fonction ouverture/fermeture par impulsion avec commande Confort
C'est basé sur une version 2007. Ca n'a pas du beaucoup bouger (aprés 2007 la clim auto est devenue même une option sur Attraction)
Egalement de base il y a cet équipement:
Applications décoratives mates
Jantes en acier incluant enjoliveurs intégraux, 6,5 J x 16”, avec pneus 205/55 R 16
Préparation radio: 8 haut-parleurs (4 à l’avant et 4 à l’arrière) + antenne simple
Selleries en tissu Module
Je vois pas l'intérêt de dire qu'il y a du BOSE alors .. :(
Ouais c'est léger en équipement mais je l'aime bien quand même :)
Donc d'après ce que j'ai lu y a pas d'allumage des feux auto et détecteur de pluie
Sur ce modèle es ce qu'on voit la Conso moyenne ou pas ? Ou ça d'affiche nul part ? Absence d'odb?
Merci beaucoup c'est super les gars :)
Je crois qu'il n'y a pas d'affichage de conso effectivement.
Sur mon post précédent où je te dis que j'ai trouvé que c'était dépouillé, c'est vraiment que ça l'était!
J'ai trouvé ça vraiment abusé.
Tu rallonges un peu et j te vends une A3 rouge FULL ( :bigsmile:) options.
C'est quand même pas sympa ... Une a3 sans rien quasiment ...
Tu la vends cb ? ^^
Par rapport à la cote lacentrale, faudrait rallonger 2 fois ton budget, faudrait aussi que j'ai envie de la vendre. :bigsmile:
Roooh c'est pas sympa ça ! Ça y ai j'ai eu la réponse de l'expert enfin!
J'aime bien Badj il parle mais à petits coups :lol:
"expert vu" mouais mais encore.. autant "tout" dire camarade, ça évite ce cruel suspense pour boss comme pour tous tes lecteurs :P :bleble: ;)
C'est bien t'as compris! B)
Lol non justement c'est 7K€ t'as une proposition à faire l'ami ? :P
Edit : Au point ou on en est y a quand même l'ABS ? (non je parle pas de la tienne boss)
Modifié par Badjoke
+1 Badj ;)
:blink::blink: De rien!! :ange:
Ah j'ai oublié c'est vrai que monsieur A3 rouge "full" ( :lol: ) à plus de 42000€.. mais qui tombe en panne quand même.. :icon_lol: :petard:
Ça devrait pas existe une voiture à ce prix la qui tombe en panne... T'as pas confondu avec Renault ? Mdr :D
T'as compris que je rigolais pour le Full... :bigsmile: Stroubidoul en avait une à 48 000€ (TFSI sportback) il lui manquait encore des trucs pour faire vraiment full, dont le cuir.
Oh c'est fou ça !
Je me suis renseigné pas d'anti brouillard, pas de feu auto pas de détecteur de pluie
ABS + esp encore heureux xD
Vous conseillez quoi ? Sachant que mon budget est pas bien gros ? Sa vaut le coup?
Ou faudrait taper dans du diesel avec + de 150 000km ? En sachant que celle que je vous montre depuis le début me plaît mais je la trouve juste niveau option
Je craque c'est trop dur ^^
Help :P
Petite question en plus, des points en particulier à contrôler quand j'irais c'est à dire samedi ?
Tu es à fond Badj :hot:
Bon essai et tiens nous au courant :coucou:
Ah oui carrément je suis au taquet la j'ai hâte :)
Mais apparemment dans le dernier CT il aurait un défaut d'éthancheite boîte, mais le vendeur me dit que c'est due à la dernière vidange ça a laissé des traces .. Des moyens de contrôler tout ce bordel ?
En tout cas pas de contre visite
La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de contre visite mais mais essaie quand même d'avoir une garantie avec le vendeur au cas où après.. :coucou:
Comment tu peux obtenir une garantie d'un particulier ? :/
Ah je savais pas que c'était un particulier; tu lui fais signer un mot qui l'engage à réparer une éventuelle panne relative à ce défaut qui apparait suite au CT pendant les 3 ou 6 mois à venir.. ou alors un petit effort sur le prix je sais pas.. qui ne tente rien n'a rien ;)
Hellooooo !!
Les amis ! retournement de situation a la dernière minute ! j'ai vu une voiture de la mort qui tue (j'insiste ^^)
Je demande un avis de tout urgence aux connaisseurs !!
J'ai une occase de fou qu'es ce que vous en pensez, je m'explique !
Audi A3 de 2004 110 000km ! 1.6 FSI Ambiente ( mieux que l'autre non ?)
Optionnée :
Interieur cuir
regulateur
feu auto
detecteur de pluie
jantes alu
clim auto
Voici la photo
Je vais la voir demain, des avis ?
j'attend une photo de l'interieur, ce soir.*
Ah oui ! Elle a 110 000 km c'est Courroie ou chaine ? quand l'entretien ?
Merci d'avance !
Sauf erreur 120 000km ou 5 ans et des fois 180 000km. C'est les nombres que j'ai retenus des posts sur ce sujet. Je pense que quelqu'un va venir t'éclairer.
7000€
T'as un avis boss? :P comparé a l'autre
Y a la courroie ? Il me semble que c'est une chaine :rolleyes: . A confirmer ?
Petit moteur essence sympa et très agréable surtout en ville :bigthumbup:
L'Ambiente a plus d'options que l'autre évidemment mais la Full reste pour notre ami du TDFSI bien sûr :ph34r: :lol: ;)
J'aime pas la couleur! :)
J'espère qu'il n'y a pas des insert ronce de noyer à l'intérieur.
L'intérieur cuir est un plus à mon avis.
Tu mettras une bonne sono pour compenser la perte du bose. ;)
Pour la distri, j doute que ça soit par chaine.
@R8TDI -> xxxxxxx! :bigsmile:
Modifié par lsp_sebboss
Moteur plus performant que l'autre et moins gourmand je suppose non ?
Je lui laisse la full :D
Ps: Elle a 30 000km de moins que l'autre quand meme ^^
Modifié par Badjoke
pas de chaine.
Ah non j viens de lire l'inverse...
faudrait le code moteur pour être sur mais par rapport à ETKA j dirais que c'est une courroie.
Le 115ch:
Information sûre à 100% ou pas ? Parceque moi je vois sur internet que c'est a chaîne :angry:
Parceque ça va déterminer mon achat ça ^^ si c'est pas fait c'est la merde .. :(
Edit: comment être sur à 100% ? je vais la voir demain
Elle est quand meme plus sympa que l'autre je trouve (a part la couleur j’admets)
Modifié par Badjoke
C'est chaîne en FSI.
Pour être sur tu regardes coté alternateur, tu dois juste avoir la courroie accessoires, et aucun capot qui cacherait la distri.
Ah ça serais génial tu gères :)
Info conne mais peut-être utile sur oscaro y a pas de courroie dispo pour ce modèle ni de kit donc c'est peut-être révélateur
je le sens bien la, mais le prix est TROP attractif vous trouvez pas ?
