Bonjour à tous!
Les jantes de ma voiture, que je trouve magnifique aiment les trottoirs on dirait :(
Depuis que je les ai, j'ai raclé pas mal de fois l'extrémité des jantes, mais bon lorsqu'on habite en ville et qu'on doit descendre au -2 de manière serrée...
Je sais pas s'il est possible de rénover des jante polies mais en tous cas, j'aimerais au moins atténuer les rayures.
J'essaierai de prendre des photos à l'occasion.
Ce que j'aimerais savoir, c'est quel papier à poncer utiliser, pour lisser les écorchures. Au moins, même si ça sera plus rond, ni neuf, ça sera déjà moins dégueu que l'aspect que ça a actuellement
Pour avoir une idée, ça ressemble à ça (les rayures). C'est pas ma jante hein, c'est juste pour vous montrer
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVe5L9f_EhlKOLDx3WBHjde_H8W0F1i_SHblUZ47bXuhFwt3RieL_Gwpwh
merci de votre aide :)
Modifié par nrsphrt
Super ton tuto merci, le resultat est bluffant!
Mais attends... tes jantes sont exactement celles que j'ai non?? Donc forgées aussi les tiennes?!
Donc, si je résume, je vais devoir m'armer de patience, acheter une fabrique de papier à poncer de toutes sortes?
Puis y aller à l'huile de coude?
C'est quoi le ponçage à l'eau exactement?
C'est pas plus facile d'ailleurs de poncer à la machine?
Modifié par nrsphrt
Hey!
Merci pour tes infos :)
En fait, mes jantes c'est aussi du bi-ton! c'est pour ça que je pensais qu'elles étaient identiques :) L'intérieur est gris. l'extérieur est poli. J'essaierai de prendre des photos à l'occasion.
Bon, je pense que je vais devoir me faire une petite journée ponçage :D
Merci encore pour tes infos :)
Je confirme..
Moi j avais des jantes BBS audi , et j ai utilisé a la lettre la methode de Kevin.
On s y est mis a 2, pendant 3 jours, et on a refait les contours de mes 4 jantes.
Le resultat est juste impressionnant.
Tu peux y aller... beaucoup de patience mais ca fonctionne.
Ok! Donc je vais alle racheter le matos dès que je peux.
Si je résume c'est :
Du papier à poncer 1600, tout ce qu'il y a au milieux xD , du 80
du belgom
et le ponçage à l'eau c'est juste tremper le papier dans l'eau?
Autre chose, c'est possible aussi sans démonter la jante xD?
OK CHEF!! :)
Et le belgom tu l'appliques comment? au doigt? au pinceau?
J'ai jamais démonté une jante, c'est chiant? Il faut refaire un bordel de parallelisme après?
Ok, dans ce cas, je pense que je vais faire 1 jante par week-end... au moins je ne les mélangerais pas :P
